發(fā)布時(shí)間: 2020-5-27 15:38
正文摘要:終于把這個(gè)東西做出來,前前后后卡好久運(yùn)力,這是一款用于給STC各個(gè)系列單片機(jī)燒錄程序的下載器,支持STC12,STC15,STC8系列,STC的支持。 下載原理 USB轉(zhuǎn)TTL芯片是CH340N,控制芯片STC15F104W, 當(dāng)STC燒錄軟件發(fā) ... |
明記冷氣 發(fā)表于 2023-1-11 22:37 大神的電路,驗(yàn)證過了,可以使用,全自動(dòng)下載... ![]() |
147532 發(fā)表于 2023-9-22 14:12 按鍵肯定可以,不過需要手動(dòng)控制 |
明記冷氣 發(fā)表于 2023-1-11 22:37 實(shí)驗(yàn)這個(gè)電路可行,延時(shí)電容104有些小了,我把他改成474效果很好。 |
| 額,如果說我不用軟件進(jìn)行冷啟動(dòng)加個(gè)按鍵進(jìn)行冷啟動(dòng)會(huì)怎么樣? |
明記冷氣 發(fā)表于 2023-1-11 22:37 ![]() ![]() 學(xué)習(xí)了 |
這個(gè)我也研究過,不用那么復(fù)雜 CH340收到USB發(fā)來的串口信號(hào)時(shí)RST腳輸出一個(gè)低電平脈沖,,利用這個(gè)脈充用RC延時(shí)一下斷開MUC電源即可
mengsiu 發(fā)表于 2022-11-22 14:08 嗯,是的,下載軟件是用最低波特率來發(fā)送,只要設(shè)置最低波特率跟接收同樣,接收的是0x7F,但是STC下載軟件每次打開默認(rèn)最低波特率2400,最高115200,所以這個(gè)燒錄器使用時(shí),打開下載軟件不用去調(diào)最低波特率工作是正常的。 |
chenbl 發(fā)表于 2022-11-21 17:17 實(shí)際是0x7F。 請(qǐng)看,軟件上的設(shè)定最低波特率為2400,所以這個(gè)7F也是用2400來發(fā)送的。 |
| 波特率9600時(shí),確實(shí)是F8。 |
殺死比亞 發(fā)表于 2021-6-18 15:47 直接用硬件來控制,我沒有試過 |
rsurb0371 發(fā)表于 2021-6-2 22:30 對(duì)沒錯(cuò),就是CH340N,不用外部晶振的 |
rsurb0371 發(fā)表于 2021-6-2 22:29 用串口觀察的時(shí)候,波特率不一樣,結(jié)構(gòu)就不一樣,我是用115200觀察的 |
yygdzjs 發(fā)表于 2021-6-13 14:06 不會(huì)影響串口功能,不燒錄程序的時(shí)候,就可當(dāng)串口使用 |
下載看一下。其實(shí)不用單片機(jī)。 直接用RST 控制 場(chǎng)效應(yīng)管 或 開關(guān)切換IC 也可以吧. 串口這樣接會(huì)不會(huì)影響串口功能. |
殺死比亞 發(fā)表于 2020-7-21 13:55 不是0xf7嗎? |
| CH340N??? |
下載的時(shí)候 發(fā)送的是 0x7F ![]() |
| 對(duì)!就是一大串! |
大風(fēng)吹過啊 發(fā)表于 2020-6-29 11:46 自己用串口軟件觀察 |
| 下載時(shí)是向單片機(jī)發(fā)0xF8??????? |
