發布時間: 2020-4-30 20:10
正文摘要:紅外對管做人手檢測的,10厘米左右, R1: 200R R2: 200K R3: 3K 電路是我畫的,靈敏度很低,基本不能反射,只有正對著可以,這個電路該怎么設計,只用一只三極管 |
| 學習,學習+實踐,嘗試+努力=成功 |
C:\Users\Administrator\Desktop 試試這個 |
| 三極管的偏置不對,調整三極管的偏置電阻阻值大小 |
| 只有一個一個三極管估計靈敏度不夠,如果不是做工程不怎么在意成本的話,可以參考避障小車的紅外避障模塊,或者紅外光電開關 |
| 試試在晶體管電路中增加一個50k歐姆的基極電阻 |
| 在現有基礎上把接收管的信號放大、或者接收管和R2對調,弄完了用示波器看一下。 |
| 接收管和R2換個位置 |
TTQ001 發表于 2020-5-2 02:34 358只能放大小信號 可以試試icl7650 |
| 可能三級管沒偏置好,改變r2 r3試試 |
| 電視遙控器的距離應該能滿足你的要求。 |
| 靈敏度與接收光電二極管有關,信號通常很小,因此最好使用運放進行放大,例如LM324或LM358可以滿足要求。 |
銀河天地 發表于 2020-5-1 14:10 紅外線控制通常給紅外線發射管脈沖電流,而且大多數情況下是給的窄脈沖,這樣同樣的平均功率靈敏度會高的多, |
| 減小R1,增大電流呢? |
紅外對管估計你用錯了,這樣直接驅動當然距離近。真正要想發揮紅外對管的發射距離要加載37K的載波。 當然你提高發射極的電流,還是可以在20cm內達到你的目的。 |
holikey 發表于 2020-4-30 22:16 加一級放大試試
| 兩只三極管也行,哪位給我一個參考電路啊,電路基礎太差,玩不轉這個了 |
