分壓電阻接電源可以分壓,為什么5V電壓處改接喇叭,測喇叭的電壓達不到分壓的效果呢
查看數: 2788 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-20 22:34
ID:512716 發表于 2020-4-27 11:20
感謝各位已解決
ID:282850 發表于 2020-4-21 09:51
喇叭的直流阻抗很小,4、8Ω常見。如果是交流阻抗擴大了好多倍,與頻率有關。不能用簡單的電阻模型來計算。
ID:734104 發表于 2020-4-21 09:26
喇叭的阻值一般為4歐或者8歐,和你下面的K歐比起來,太小了。
還有就是你把5V換成喇叭,誰來提供電壓源?沒有電源,從AD那里當然不會有輸出。
ID:406231 發表于 2020-4-21 08:47
喇叭的電阻是很小的,因此在它上面的直流電壓很小,你在AD端接個檢波電路就能夠測到喇叭端的交流電壓了
ID:65956 發表于 2020-4-21 08:44
喇叭有4、8、16、32歐種類,要用分壓方式也是用幾歐并或幾歐串方式,不可能幾K歐的方式,喇叭對幾K歐電阻都還不如他的誤差值呢
ID:592807 發表于 2020-4-21 08:37
理論沒錯,實際操作不知道
ID:692132 發表于 2020-4-21 07:52
測量喇叭的電阻值吧,跟這兩個電阻相差太大了,所以效果不明顯。
