關(guān)于L7805CV的使用為啥沒有電壓輸出
查看數(shù): 5785 | 評(píng)論數(shù): 11 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2020-4-13 09:49
我直接把12v電壓接到7805上面,輸出端檢測不到電壓,電機(jī)也不轉(zhuǎn),這是為什么?不是說不需外接補(bǔ)償元件,內(nèi)含限流保護(hù)電路,防止負(fù)載短路燒毀元件嗎。
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-15 11:03
chenyucy72 發(fā)表于 2020-4-14 10:06
樓主,你要確定是L7805,因?yàn)楹枚嘈吞?hào)不一樣,比如78L05和L7805的腳位不一樣,不通用的
非常感謝!
ID:704640 發(fā)表于 2020-4-14 10:06
ID:695749 發(fā)表于 2020-4-13 18:17
L7805CV
基本參數(shù):輸出電壓: 4.75-5.25V ;輸出電流可達(dá) 1.5A,不需外接補(bǔ)償元件,內(nèi)含限流保護(hù)電流,防止負(fù)載短路燒毀元件,內(nèi)含結(jié)溫過熱保護(hù)電路,防止結(jié)溫過熱燒毀器件,內(nèi)含功耗限制電路,防止燒毀輸出驅(qū)動(dòng)器晶體管。
以上是正5V輸出。
此圖是負(fù)5V輸出。
ID:477828 發(fā)表于 2020-4-13 17:00
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-4-13 13:35
變壓器輸出的是交流電,需要整流,濾波,變成直流電才能用7805穩(wěn)壓。
好的,我再換電池試試
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-13 13:43
看下這個(gè)圖,可以參考一下,7812換成7805就是5伏輸出的電源了。
ID:692132 發(fā)表于 2020-4-13 13:35
ID:707309 發(fā)表于 2020-4-13 11:53
這樣連接也太簡單了吧,哪是什么樣的電壓,都能穩(wěn)到5V。
ID:10947 發(fā)表于 2020-4-13 11:46
先不接電機(jī)試試呀
ID:691449 發(fā)表于 2020-4-13 11:35
7805輸入和輸出是要加電容的
ID:94031 發(fā)表于 2020-4-13 11:11
用萬用表直接測一下1,3的對地電壓,懷疑電沒接上或沒接對。
ID:584814 發(fā)表于 2020-4-13 10:50
1、外部電壓是假的;
2、7805壞了。
