按照點亮第一個二極管輸入,但是運行卻出錯,有誰能教一下嗎。
查看數: 2235 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2020-4-9 14:45
ID:726280 發表于 2020-4-10 16:07
樓主試試在修改過的代碼D1=0;后加一個while(1);
ID:725542 發表于 2020-4-10 15:32
hbcqd 發表于 2020-4-9 22:39
你在學習前要安裝好keil軟件;在編寫程序時要注意拼寫問題,不能出錯,單片機是一個精細化控制的,不能出半 ...
你這里的0都是顯示為暗紅色,這跟我的是一樣的。這樣不是不能運行嗎?
ID:725542 發表于 2020-4-10 12:23
ID:695749 發表于 2020-4-9 22:39
你在學習前要安裝好keil軟件;在編寫程序時要注意拼寫問題,不能出錯,單片機是一個精細化控制的,不能出半點差錯,否則就不能運行或控制不準。同時出錯就有機會糾錯,這樣才會提高。第一幅圖主要是keil問題,程序中的D1=1是高電平,LED不亮。第二、三幅圖中sbit D1=P00;不正確,編譯出錯,應該是sbit D1=P0^0;
#include <reg52.h>
sbit D1=P0^0;
void main()
D1=0;
ID:725542 發表于 2020-4-9 21:38
c120613533 發表于 2020-4-9 15:29
你用的是什么編譯軟件啊。用 Keil C51版本試試
可以了。謝謝
ID:725542 發表于 2020-4-9 21:35
wulin 發表于 2020-4-9 15:49
程序不完整,在D1=1;下面加一條while(1); 語句。通常LED是低電平點亮:D1=0; 。
我加了,一開始程序沒有破解的問題,但是現在還是不行。
ID:677928 發表于 2020-4-9 16:28
單片機限制代碼為2k
出現這種情況
1.你未破解K51——去按照教程去破解
2.你的芯片代碼空間就只有2k
ID:531987 發表于 2020-4-9 16:09
你下的軟件有問題,不是破解版的,下個破解版的就好了
ID:213173 發表于 2020-4-9 15:49
ID:718890 發表于 2020-4-9 15:29
