發(fā)布時(shí)間: 2020-4-8 15:23
正文摘要:本帖最后由 ying鍝 于 2020-4-8 16:02 編輯 圖1,可以直接用lm358,和100R的電阻直接AD取樣嗎?圖2,用100R并聯(lián)取樣交流電壓準(zhǔn)確,但是整流以后可能是電流被分了,電壓下降了根本無(wú)法測(cè)量,不知道如何才能用AD取 ... |
hxdby 發(fā)表于 2022-3-21 00:38 確實(shí)可行 |
Hephaestus 發(fā)表于 2022-3-20 00:50 我用1000:1的電流互感器,一次側(cè)電流10A,二次側(cè)額定輸出10mA,只要一次側(cè)電流不變,電流互感器相當(dāng)于一個(gè)恒流源,和二極管的壓降是沒(méi)關(guān)系的,我看到網(wǎng)上很多人都在糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題,都是沒(méi)有真正用過(guò)的,都是憑猜測(cè)。我的產(chǎn)品中用的就是二極管整流,用的還是四只SS16構(gòu)成的全橋整流,后端接100歐電阻和470uF濾波電容,整流后幾百毫伏直流電壓都可以用萬(wàn)用表測(cè)到,沒(méi)有任何問(wèn)題。沒(méi)做產(chǎn)品產(chǎn)品之前,我也有此擔(dān)心,用multisim仿真后,發(fā)現(xiàn)全橋整流是可行的,并不需要精密全波整流,后來(lái)打板驗(yàn)證后發(fā)現(xiàn)確實(shí)可行。 |
電流互感器相當(dāng)于是一個(gè)恒流源,只要一次側(cè)電流不變,二次側(cè)電流就是恒定的。你可以用全橋整流,比如4只SS16肖特基二極管就可以,整流橋直接接在互感器二次側(cè)上,然后整流后再并聯(lián)100歐電阻取電壓。這個(gè)時(shí)候整流出來(lái)的電流是脈動(dòng)直流(相當(dāng)于交流的波谷被削掉了),為了得到穩(wěn)恒直流電,需要在整流橋后端并聯(lián)一只電解電容(容量470uF~1000uF),然后得到的電壓就可以輸入倒單片機(jī)ADC進(jìn)行檢測(cè)了。 我做的產(chǎn)品就是這么處理的,剛開(kāi)始也不知道怎么弄,后來(lái)想出這個(gè)電路,先用multisim仿真,后來(lái)做成板子驗(yàn)證,沒(méi)問(wèn)題。 |
你自己看看:額定輸出電流2.5mA,采樣電阻100Ω,兩者相乘得到250mV,用二極管整流?用你的腳后跟想想這可能嗎? 你自己搜“精密整流電路”。 |
ying鍝 發(fā)表于 2020-4-16 23:31 這個(gè)互感器整流電路做得怎樣啦,有找到合適電路的了嗎,最近我也用互感器檢測(cè)電流,整流這里也難住了 |
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-4-8 18:04 大哥,能大慨講下工作原理嗎,最近也在學(xué)習(xí)用互感器檢測(cè)電流 |
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-4-8 22:55 找了很多天了,都沒(méi)有找到合適的方法,這個(gè)出來(lái)的電壓太小,還要放大才行 |
ying鍝 發(fā)表于 2020-4-8 21:00 用LM358精度和線性可能會(huì)差一點(diǎn),但是可以用。一般的電路,要求也沒(méi)作為測(cè)量?jī)x器的萬(wàn)用表那么高。 |
ying鍝 發(fā)表于 2020-4-8 21:00 你的元件參數(shù)已經(jīng)很明確了,輸出電流2.5mA,負(fù)載電阻是100Ω,就是說(shuō)在輸入5A電流時(shí),互感器輸出的電壓是2.5mA×100Ω=250mV,所以不要去想500mV的問(wèn)題,即使有,也可以用。其次那個(gè)可調(diào)電阻是用來(lái)校正誤差的,你用萬(wàn)用表交流電壓檔測(cè)輸入100mV,再用直流電壓檔測(cè)輸出端,如果不是顯示100mV,就要調(diào)整可調(diào)電阻,使顯示結(jié)果為100mV。 |
lzb1989666 發(fā)表于 2020-4-8 21:09 我用圖2,做過(guò)測(cè)試,AC 230V 8A的電流,負(fù)載電阻選擇1K,出來(lái)的交流電壓才3.06V,然后橋式整流加了一個(gè)電解電容2.2UF,和一個(gè)放電電阻57K左右吧,橋式整流以后 4V,這個(gè)只能大概不準(zhǔn)確, 8a/2000匝比*1K負(fù)載電阻 =4V 4*2 =8a,這個(gè)沒(méi)有什么精度只是大概, 我知道我的1K負(fù)載電阻選擇大了,應(yīng)該是現(xiàn)在100R才對(duì),整流是難題 |
TTQ001 發(fā)表于 2020-4-8 22:12 整流是難題 |
| 要使用來(lái)自電流互感器的電流信號(hào)輸出到ADC,需要使用根據(jù)CT規(guī)范計(jì)算的負(fù)載電阻,以及用于抑制電壓的齊納二極管,以保護(hù)ADC。 |
| 互感器過(guò)來(lái)的信號(hào)一般都是交流的,如果是電流信號(hào),就串聯(lián)一個(gè)電阻轉(zhuǎn)成電壓信號(hào),電阻的選擇是,轉(zhuǎn)換后的電壓振幅不超過(guò)5v。最后電壓信號(hào)是正負(fù)交替,我們采集的時(shí)候通過(guò)運(yùn)放搭建一個(gè)加法電路,將電壓值在正負(fù)交替提升到在2.5v電壓上下交替,這樣就全部為正電壓了。再用專用的模數(shù)轉(zhuǎn)換采集即可。 |
學(xué)習(xí)單片機(jī)lq 發(fā)表于 2020-4-8 18:04 這個(gè)RW500R可調(diào)電阻,都不知道調(diào)整到多少嗎,這個(gè)電路交流500MV可以嗎?輸出直流500MV嗎?用LM358可以嗎? |
| 數(shù)字萬(wàn)用表里用的整流電路可以參考。 |
| 電流互感器輸出電壓很低,100歐負(fù)載電阻兩端電壓約0.25V,達(dá)不到二極管正向?qū)妷?.7V,輸出為0。 |
