stm32下載問題:no target connect
查看數: 3263 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-23 17:20
今天用Keil5給單片機下載程序,第一次是可以成功下載的,但是第二次就出現了問題。倒騰了一會兒,發現在下載之前,先長按最小系統的復位按鍵,然后當點擊Keil5中的LOAD按鈕時松開,程序便可以成功下載進去。應該有通 ...
ID:509948 發表于 2020-4-10 11:59
xxpp2011 發表于 2020-3-23 21:14
請問如何用keil5下載程序。。
我是直接點擊Keil5中的LOAD按鈕,“構建”旁邊的那個小圖標;或者用其他下載工具軟件
ID:367369 發表于 2020-3-24 11:25
我之前遇到過,當時是GND接觸不良
ID:714588 發表于 2020-3-24 11:17
是不是下載的低功耗程序或者復用了SWD,還是程序跑死了導致連不上SWD,這種情況把Boot0 接VCC復位后擦除程序應該就可以
ID:714592 發表于 2020-3-24 10:46
沒連接下載線,或者開發板沒通電!
ID:452950 發表于 2020-3-23 21:14
請問如何用keil5下載程序。。
