發布時間: 2020-3-4 12:17
正文摘要:當下還宅在家里呢! 每天對著墻面打乒乓球,忽然想到能不能用51單片機給計數的? 51單片機程序好做,但如何檢測這么微小的震動呢? 初步是想用棍子抵著壓電陶瓷片在墻面上,用以檢測震動。 翻出以前做的力變檢測 ... |
| 壓電薄膜可以試試哈 |
| 如果從技術應用的角度考慮,使用視覺識別應該是最好的!那有人會說基于攝像頭的視覺識別有點復雜了,那么有簡化的方法,類似于手機的掃描解鎖使用的技術,其實微軟也有商品化的3D攝像頭或類似的組件,使用不可見激光投射出特定柵格的激光打在墻面上,正常的話應該是正方形的投射光柵,如果有球闖入,就會導致正方形的光柵變形,只要識別出這樣的變形就可以計數一次!相對簡單了!成本使用2手的大概幾百元;如果認為成本還是太高,其實樓主現在的激光光柵方案再優化一下,改用“一”字型激光管,(類似于激光水平儀那種發出的),那只要2~3個,對面再密集布置一排的接收管,升級一下就可以了!不過,好像使用超聲波感應也是可以的,只要將幾個超聲波傳感器(收發一體)并列一排(分開適當距離)連對向接收器都不用放置,球體接近墻面就能檢測出來! |
| 這個的話,好像只要采集聲音的頻率,就可以了吧……,球擊墻,和球觸板,音波頻率差異還是比較大的,如果地板材質和墻不同的話,球落地也不會誤記,那么,你只要有個靈敏度高的咪頭貼墻,然后濾波采集震動頻率就能計數了。比你大動干戈搞一面墻的光柵要簡單好多吧? |
比如這個 套寶:32寸紅外觸摸屏框 42 43 49 50 55 60 65 70 75 86寸顯示器觸摸框 |
如果有錢?梢愿銈很大的,大到一面墻的觸摸屏。有了這個一切都好做了,高大上啊~![]() ![]() ![]() |
| 更正一下,是那種壓電的蜂鳴器 |
| 其實用一片蜂鳴器做振動傳感器就完全可以勝任,后續電路中再做個濾波器,把乒乓球打到墻面上的頻率檢測出來,其他的全部用濾波器濾除掉,可靠性就大大提高了 |
振動傳感器似乎不適合的。 前幾天網購了一個振動傳感器,貼在木板上,然后對著木板打乒乓球。 發現只有乒乓球落在傳感器周圍的一片小范圍才會有效,傳感器才會有響應的。 即使調高了靈敏度,也還是這樣,大概也就10厘米的范圍吧! 若是換成墻面的話,估計情況會更差的。 所以,這樣來說此方法行不通了。 用駐極體話筒的方法,我也想過。這個主要是檢測聲音了, 而且還得檢測特定頻率的聲音,否則會有很多誤操作的。 檢測特定頻率,電路就復雜了,調試也就多了,我沒那個能力做的,也得放棄。 檢測光柵,有空再試試的。 上網查了一下,發現那些成品很貴,好多是用在門禁上似的。 而且那些間距太大了,遠大于乒乓球40mm的直徑。 找了紅色激光筆和光敏電阻傳感器模塊簡單測試了一下,估計可以的。 但發現,球運動的太快的話,也是檢測不到的,模塊沒反應了。 想想,平時在室內打打玩玩而已,沒必要打球太快的。 得多準備些激光二極管和光敏電阻,多過些日子再做試試。 |
| 那個寶上有,震動傳感器 |
| 振動傳感器挺不錯的 |
| 壓力傳感器可以試一下 |
| 耳麥、舊手機上拆個駐極體話筒,粘上墻上看行不行。拾音孔對著墻,外圍再包點隔音的布。 |
可以上萬能的某寶上買,只要花錢這些都好辦 ![]() |
| 這個我之前做過,有專門的震動傳感器,可以直接購買,里面是個彈簧,震動就會讓他導通,靈敏度太高了我覺得不是很好,你可以試試觸摸屏模塊,感受到很小的壓力就會觸發,之前做的效果也不錯 |
| 有專門的正東傳感器,這個可以買到,而且不貴,你可以考慮一下傳感器放在哪,比如一塊大的板子上。 |
