【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(142)---LCD1602擴展板模塊
查看數: 5908 | 評論數: 20 | 收藏 2
發布時間: 2020-2-11 17:12
37款傳感器與模塊的提法,在網絡上廣泛流傳,其實Arduino能夠兼容的傳感器模塊肯定是不止37種的。鑒于本人手頭積累了一些傳感器和模塊,依照實踐出真知(一定要動手做)的理念,以學習和交流為目的,這里準備逐一動 ...
ID:513258 發表于 2020-10-24 16:00
raymondau 發表于 2020-4-5 23:11
樓主你整合一下這文章就好了
謝謝師傅鼓勵,出版社有約書,可我的基礎太差,勉強發帖了
ID:102702 發表于 2020-4-5 23:11
樓主你整合一下這文章就好了
ID:513258 發表于 2020-2-13 10:21
  1. /*
  2.   【Arduino】168種傳感器模塊系列實驗(資料 +代碼 +圖形 +仿真)
  3.   實驗一百四十二:LCD1602 字符液晶屏 輸入輸出擴展板 LCD Keypad Shield
  4.   實驗之二:ADC密鑰測試
  5.   LiquidCrystal庫:IDE—工具—管理庫—搜索LiquidCrystal—安裝
  6. */
  7. #include <LiquidCrystal.h>
  8. LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
  9. char msgs[5][16] = {"Right Key OK ",
  10.                     "Up Key OK    ",
  11.                     "Down Key OK  ",
  12.                     "Left Key OK  ",
  13.                     "Select Key OK"
  14.                    };
  15. int adc_key_val[5] = {50, 200, 400, 600, 800 };
  16. int NUM_KEYS = 5;
  17. int adc_key_in;
  18. int key = -1;
  19. int oldkey = -1;
  20. void setup()
  21. {
  22.   lcd.clear();
  23.   lcd.begin(16, 2);
  24.   lcd.setCursor(0, 0);
  25.   lcd.print("ADC key testing");
  26. }
  27. void loop()
  28. {
  29.   adc_key_in = analogRead(0);    // 從A0傳感器端讀取值
  30.   key = get_key(adc_key_in);  // 轉換為按鍵
  31.   if (key != oldkey)   // 如果檢測到按鍵
  32.   {
  33.     delay(50);  // 等待解除緩沖時間
  34.     adc_key_in = analogRead(0);    // 從A0傳感器端讀取值
  35.     key = get_key(adc_key_in);    // 轉換為按鍵
  36.     if (key != oldkey)
  37.     {
  38.       lcd.setCursor(0, 1);
  39.       oldkey = key;
  40.       if (key >= 0) {
  41.         lcd.print(msgs[key]);
  42.       }
  43.     }
  44.   }
  45.   delay(100);
  46. }
  47. // 將ADC值轉換為密鑰號
  48. int get_key(unsigned int input)
  49. {
  50.   int k;
  51.   for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)
  52.   {
  53.     if (input < adc_key_val[k])
  54.     {
  55.       return k;
  56.     }
  57.   }
  58.   if (k >= NUM_KEYS)k = -1;  // 未按下有效鍵
  59.   return k;
  60. }
ID:513258 發表于 2020-2-13 09:12
實驗開源參考代碼
  1. /*
  4. 實驗之一:這個程序用來測試LCD液晶顯示模塊和5個按鍵。
  5. */
  6. #include <LiquidCrystal.h>
  7. // 選擇LCD上使用到的引腳
  9. // 定義各按鍵
  10. int lcd_key     = 0;
  11. int adc_key_in  = 0;
  12. #define btnRIGHT  0
  13. #define btnUP     1
  14. #define btnDOWN   2
  15. #define btnLEFT   3
  16. #define btnSELECT 4
  17. #define btnNONE   5
  18. //讀取按鍵值
  19. int read_LCD_buttons()
  20. {
  21. adc_key_in = analogRead(0);          // 從模擬口0讀值
  22. // 直接讀到的5個按鍵值在以下值附近:0,144,329,504,741
  23. // 通過設定不同的閥值,就可以對應讀到相應的按鍵
  24. if (adc_key_in > 1000) return btnNONE;
  25. if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  26. if (adc_key_in < 250)  return btnUP;
  27. if (adc_key_in < 450)  return btnDOWN;
  28. if (adc_key_in < 650)  return btnLEFT;
  29. if (adc_key_in < 850)  return btnSELECT;
  30. // V1.0的版本使用以下的閥值:
  31. /*
  32. if (adc_key_in < 50)   return btnRIGHT;
  33. if (adc_key_in < 195)  return btnUP;
  34. if (adc_key_in < 380)  return btnDOWN;
  35. if (adc_key_in < 555)  return btnLEFT;
  36. if (adc_key_in < 790)  return btnSELECT;
  37. */
  38. return btnNONE;
  39. }
  40. void setup()
  41. {
  42. lcd.begin(16, 2);              // 開始
  43. lcd.setCursor(0,0);
  44. lcd.print("Push the buttons"); // 輸出“Push the buttons”
  45. }
  46. void loop()
  47. {
  48. lcd.setCursor(9,1);            // 光標定在第二行,空開9格
  49. lcd.print(millis()/1000);      // 輸出等待時間
  50. lcd.setCursor(0,1);            // 光標移動到第二行開頭
  51. lcd_key = read_LCD_buttons();  // 讀取按鍵
  52. switch (lcd_key)               // 選擇按鍵
  53. {
  54.    case btnRIGHT:
  55.      {
  56.      lcd.print("RIGHT ");
  57.      break;
  58.      }
  59.    case btnLEFT:
  60.      {
  61.      lcd.print("LEFT   ");
  62.      break;
  63.      }
  64.    case btnUP:
  65.      {
  66.      lcd.print("UP    ");
  67.      break;
  68.      }
  69.    case btnDOWN:
  70.      {
  71.      lcd.print("DOWN  ");
  72.      break;
  73.      }
  74.    case btnSELECT:
  75.      {
  76.      lcd.print("SELECT");
  77.      break;
  78.      }
  79.      case btnNONE:
  80.      {
  81.      lcd.print("NONE  ");
  82.      break;
  83.      }
  84. }
  85. }
