發布時間: 2019-12-17 16:51
正文摘要:請教一下大家,能否通過可控硅斬波把交流220V變為直流24V或36V。我想用這個直流來給 高頻感應加熱模塊供電。謝謝各位。 |
Y_G_G 發表于 2019-12-18 16:48 多謝! |
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-19 12:50 編輯 tianhehui 發表于 2019-12-18 15:35 做產品,你的這個電路的可能不行!不如使用已經成功開關電源 |
| 簡單!淘 寶!買一個電源,解決了。 |
| 記得當初也曾做過類似實驗,但是最后又都以失敗告終,查閱許多資料,得到結論——必須改變頻率(原理和變頻調速類似)通過改變頻率或者脈寬來改變電壓!普通可控硅頻率不能滿足這些條件,需要使用IGBT來實現可是這樣一來,制作成本就不再可控了! |
你的電路整流出來的是311V,如果你接對了的話。 理論上是可以通過控制導通角來調節輸出電壓的,但實際電路的結果就不一定是這樣的了 就像半波整流一樣,實際整流的輸出電壓有時候是和全波整流的電壓是一樣的,但理論上半波整流的電壓是要低于交流電壓的 你最好是買一個開關電源,現成的 |
老愚童63 發表于 2019-12-18 07:55 謝謝你的回答哦,我不是給自己做,給公司做產品了。 |
ahshmj 發表于 2019-12-17 18:32 哦,見笑了。 |
ahshmj 發表于 2019-12-17 18:30 導通腳確實很小,再請教一下,整流后的24V~36V能把他濾波成持續的24V么,我硬件不太懂,謝了哦。 |
| 最省錢的辦法是找2個電腦電源,然后將12V輸出串聯。 |
這是要做一個可怕的東西么,有點危險 |
liuguonianhua 發表于 2019-12-17 17:58 謝謝你的回答,那如果不用變壓器,還有什么方案能實現交流220轉直流24V么?來給感應加熱供電。 |
pcbboy 發表于 2019-12-17 17:13 謝謝哦。 |
| 你帖子中的手繪圖不對。 |
| 這個電路理論上可以通過控制雙向可控硅的導通角來實現整流后輸出24~36V(等效值或平均值)的目的。但是由于直接整流出來的電壓較高,可控硅的導通角較小,不是很合理。 |
| 你需要的是專門的開關電源。這玩意的電流非常大,你圖上畫的簡單玩意是實現不了的。 |
| 你試一下應該不行的 |
