51單片機匯編語言led循環點亮 求思路
查看數: 4501 | 評論數: 7 | 收藏 0
發布時間: 2019-12-6 17:01
左邊是3種循環方式,右邊藍色部分是我仿真編寫的為什么運行不了,有大佬可以仿照左邊代碼再幫我編寫2種點亮方式嗎,萬分感謝
ID:656094 發表于 2019-12-9 13:35
Y_G_G 發表于 2019-12-9 08:59
TT??
像這種東西,你自己看一下,直接寫上代碼燒錄就可以驗證了,等著別人答案的時間,你都可以燒錄上千 ...
好的,謝謝了
ID:401564 發表于 2019-12-9 08:59
1405397911 發表于 2019-12-8 23:09
哪最后的那個TT是什么意思呢
TT??
像這種東西,你自己看一下,直接寫上代碼燒錄就可以驗證了,等著別人答案的時間,你都可以燒錄上千次了
一旦程序和你想象的有了一個大概的相似,你就對著你這個單片機的指令表去計算一下,是你用的這個單片機數據手冊上的指令表,不是8051的,一般都是用STC的,而STC是指令完全兼容,但時鐘是不一樣的
匯編一開始的計算是比較麻煩的,入門了就好了
ID:656094 發表于 2019-12-8 23:09
Y_G_G 發表于 2019-12-7 08:37
延時的時間太短了,我這是1T時鐘的0.5秒延時,你復制到你的延時程序里試一下
DELAY:                        MOV                R ...
哪最后的那個TT是什么意思呢
ID:245004 發表于 2019-12-7 14:08
除了JMP欠妥,其它的沒看出來明顯不妥。建議換成SJMP/AJMP/LJMP均可。
另外標點符號需要英文格式下;如果是keil編寫程序,編寫完程序需要編譯輸出二進制文件,然后仿真里面雙擊單片機關聯新的代碼文件。
ID:658018 發表于 2019-12-7 10:12
循環就好了
ID:235200 發表于 2019-12-7 09:27
左邊程序的第一行和第2行保留了嗎?保留了就能成功運行看到燈的變化
ID:401564 發表于 2019-12-6 17:01
DELAY:                        MOV                R1,#100                        ;延時0.5秒
DELAY_500MS_0:        MOV                R2,#250                        ;
DELAY_500MS_1:        MOV                R3,#240                        ;
                                DJNZ                R3,$                                ;
                                DJNZ                R2,DELAY_500MS_1        ;
                                DJNZ                R1,DELAY_500MS_0        ;
RET        ;
