51單片機DS18B20的溫度傳感器(Proteus仿真+keil c51程序+設計文檔)
查看數: 47572 | 評論數: 64 | 收藏 41
發布時間: 2019-11-28 13:33
一、設計要求設計一個智能溫度測量儀,利用溫度傳感器測量環境溫度,并具有超溫報警功能。要求可以通過按鍵設定報警溫度和報警時間,并用數碼管顯示外界溫度、報警溫度和報警時間溫度測量范圍在0℃到99℃之間,溫度 ...
ID:208271 發表于 2023-2-25 15:50
8.9版本測出來一直是0,按鍵那些可以的,不知道8.8版本是不是真的行
ID:208271 發表于 2023-2-25 15:44
8.9版 本測試 ,有問題,一直顯示0
ID:191844 發表于 2023-1-5 22:13
MAIN.C(111): error C211: call not to a function
MAIN.C(111): error C208: 'function': too many actual parameters
這個是什么錯誤啊~~
ID:1032768 發表于 2022-6-7 20:22
year凡 發表于 2020-4-16 17:31
第54行顯示錯誤syntax error near ')'是怎么回事呢
括號里面加個1就能行了
ID:1032768 發表于 2022-6-6 23:48
孫木公子 發表于 2020-1-1 16:33
開始仿真后一會兒就會閃退,并且溫度一旦低于25數碼管就會在不同數字之間來回跳變,請問是怎么回事?
有可能是你的proteus軟件版本低了。
ID:1016812 發表于 2022-4-11 13:16
低于25度一直跳動怎么辦
ID:199353 發表于 2022-3-18 20:26
開始仿真,程序正常,就是不顯示溫度,數碼管顯示的溫度全是0,蜂鳴器報警,led閃爍,是怎么回事
ID:988762 發表于 2021-12-12 16:41
開始仿真后LED顯示的溫度全是0是怎么回事
ID:926106 發表于 2021-7-12 16:23
我也是 解決不了
ID:936823 發表于 2021-6-12 16:55
完美啊,感謝樓主
ID:929192 發表于 2021-6-9 11:04
為什么沒有仿真圖啊
ID:920082 發表于 2021-5-14 11:01
蕪湖 發表于 2020-6-15 13:28
不亂碼了,但是現在數碼管一直是00.0c啊
兄弟,請問一直顯示00.0C你是怎么解決的啊
ID:802030 發表于 2021-3-30 23:59
解決了嗎
ID:120677 發表于 2020-12-30 16:15
代碼有沒有調試通過
ID:870840 發表于 2020-12-30 11:20
請問報警的代碼有嗎
ID:869809 發表于 2020-12-28 21:15
新手學習中
ID:867221 發表于 2020-12-28 16:37
感謝樓主的分享。收藏備用、學習
ID:864872 發表于 2020-12-22 15:20
落魄書生123456 發表于 2020-6-7 16:53
我的仿真軟件怎么打開不開啊
版本不一樣吧
ID:864872 發表于 2020-12-22 15:19
ASADAA 發表于 2020-5-11 20:48
無法生成hex文件啊
如果有錯誤是無法生成hex文件
ID:865239 發表于 2020-12-22 14:18
54行這個語句  return();顯示有問題,是怎么回事
ID:865165 發表于 2020-12-22 13:48
請問修改溫度上下限怎么修改啊
ID:865165 發表于 2020-12-22 00:20
沒有啊是不是你軟件兼容問題
ID:863718 發表于 2020-12-20 22:23
請問喇叭是用哪個三極管驅動的
ID:856040 發表于 2020-12-7 15:35
請問里面的延時子程序delay,循環一次的時間是多長?
ID:856040 發表于 2020-12-7 15:15
請問你的延時子程序delay,循環一次的時間是多少?
ID:744356 發表于 2020-10-31 19:57
為啥我的顯示不了初始溫度????
ID:786629 發表于 2020-9-23 22:56
不對,直接拿你仿真程序用Proteus8打開,直接使用hex文件無法顯示溫度值,上下限倒是可以顯示
ID:822337 發表于 2020-9-23 14:15
這個怎么下載到程序里啊,沒有下載口
ID:792404 發表于 2020-7-8 09:01
樓主,溫度顯示正常,上下限數值也可以按鍵調出來,就是加減鍵不起作用是怎么回事、請樓主賜教。
ID:797978 發表于 2020-7-5 19:57
為什么初始溫度顯示不出來
ID:790839 發表于 2020-7-4 13:34
怎么設置上限啊
ID:782689 發表于 2020-6-29 17:39
守夜灬 發表于 2020-6-15 09:07
謝謝學姐 程序大概看了一下沒啥大問題 我就直接拿學姐你的程序改了 添加了幾個功能 運行出來沒太大問題
數 ...
請問出現過衹是0的情況嗎
ID:782689 發表于 2020-6-29 17:15
我也出現了這個問題,請問是怎么回事
ID:789304 發表于 2020-6-28 10:49
報警燈不亮是什么
ID:790474 發表于 2020-6-27 16:12
請問為什么顯示的全是8??
ID:783538 發表于 2020-6-20 18:49
為什么達上限和下限蜂鳴器不響
ID:781623 發表于 2020-6-17 11:00
我也是,你解決了嗎?
ID:781623 發表于 2020-6-17 09:42
為啥,數碼管一直顯示0000
ID:727740 發表于 2020-6-15 13:28
ID:727740 發表于 2020-6-15 10:32
是c52啊 我哭了
