關于單片機通過可控硅控制220v導通關斷
查看數: 10829 | 評論數: 25 | 收藏 3
發布時間: 2019-10-28 19:49
我這個電路能夠實現上述功能嗎,然后再穩壓輸出220給負載供電
ID:491875 發表于 2024-1-11 09:13
搜索一下,有使用單向可控硅設計的相關電路(可控硅過零觸發電路),比較可靠
ID:1108854 發表于 2024-1-10 22:01
應該可以,但是這個光耦要換成專門驅動可控硅的光耦
ID:883242 發表于 2024-1-10 15:44
Tao濤 發表于 2024-1-10 10:33
說了我想說的話
但是繼電器不耐用,有機械壽命。當時學生作品演示下能用就行了,也沒指望用多久。
ID:1096929 發表于 2024-1-10 10:33
說了我想說的話
ID:883242 發表于 2023-7-9 10:19
770785791 發表于 2023-7-9 10:01
請問這個電路可以用在直流電嗎?就是LN這段是整流出來的直流電正負
不能,別想了。
ID:81010 發表于 2023-7-9 10:01
wulin 發表于 2019-10-29 10:19
只作開關不調壓的電路比較簡單。這是某電加熱器局部原理圖。
ID:406132 發表于 2022-3-26 11:45
感謝,學習一下可控硅的應用。最近拆了個保溫碟,里邊的電路很簡單,就是直接用單片機的I/O驅動雙向可控硅導通和關閉,話說,這個是不是就直接輸出高電平導通,低電平截止?對可控硅應用不會
ID:491875 發表于 2019-11-7 07:41
這個電路不可靠,三極管輸出型光耦的耐壓問題不好解決,你可以直接使用晶閘管輸出型光耦MOC3063,3083,3043或者3041等光耦,另外,負載最好連接在雙向可控硅的T2極,盡可能不要放在雙向可控硅的T1極,這樣的習慣可以預防一些不必要的錯誤,因為雙向可控硅的觸發是T1與G之間的電流觸發,如果負載放在T1極,很有可能導致T1與G之間出現比較大的電壓!而這個電源可能造成觸發回路出現問題!
ID:508562 發表于 2019-11-5 09:30
hmgqljz111 發表于 2019-10-30 16:30
為什么不用繼電器呢
怕壽命不夠
ID:230975 發表于 2019-10-30 16:30
為什么不用繼電器呢
ID:508562 發表于 2019-10-30 15:44
f556 發表于 2019-10-30 10:10
即然“需要一個直流來驅動負載”加了全橋,沒問題,可行。只是全橋輸出是310V很高的電壓。
我丟 這只是濾波整流了 咋就高出這么多
ID:233733 發表于 2019-10-30 10:25
如果你需要開關交流,你的整流橋放在那里沒有意義。你可以計算一下你的負載,如果負載大建議使用繼電器做開關。
ID:282850 發表于 2019-10-30 10:10
ID:342822 發表于 2019-10-30 10:01
那個整流橋怎么看怎么別扭~~~
ID:123289 發表于 2019-10-29 16:49
不可以實現220VAC的穩壓。
ID:213173 發表于 2019-10-29 10:19
ID:508562 發表于 2019-10-29 09:39
xianfajushi 發表于 2019-10-29 08:59
看你這電路圖草稿雙向可控硅沒提供出發電壓?
嗯根據網上用一個接法做的,我就是覺得奇怪所以來問問
繼電器壽命怕是不行吧
ID:508562 發表于 2019-10-29 09:38
gb302 發表于 2019-10-29 07:11
可以。你用的是雙向可控硅,為什么要加橋式整流?
我需要一個直流來驅動負載
ID:631355 發表于 2019-10-29 09:09
061內部有過零檢測電路,不需要程序處理過零信號。輸入端發光管加上電流信號,3061輸出不會立即開通,而是等到內部檢測到過零信號之后,輸出才會開通。過零的時候,電壓是零,這個時候輸出導通,電流應該也從零開始按正弦增加,不會劇烈變化。
ID:332444 發表于 2019-10-29 08:59
ID:332444 發表于 2019-10-29 08:58
本論壇提問中搜索一下過零檢測電路,有人做出來了.
ID:285194 發表于 2019-10-29 08:35
繼電器比較安全
ID:10193 發表于 2019-10-29 07:11
ID:631687 發表于 2019-10-28 21:21
這個貌似要根據元器件來計算吧
