發布時間: 2019-7-18 11:55
正文摘要:最近在學習STM32,到定時器與DMA章節,正巧手頭有先前買的WS2812B模塊,查找相關資料,于是成功點亮了, 又按照自己想法和思路寫了一個漸變色算法,和漸變色流水功能, 可自定義燈的數量和漸變色的深度 漸變 ... |
| 謝謝樓主 我學習先 |
| 不錯!謝謝樓主分享。 |
| 請教一下樓主,我移植到51單片機上,只有白色,不知道是什么原因 |
| 樂此不疲!樂此不疲!感謝分享! |
| 謝謝分享,學習一下!學習這個有癮! |
| 1毛錢的應廣單片機PMS150G驅動WS2812代碼寫完了。 |
漂亮,這種算法有乘除法運算,運行效率和儲存空間都是挑戰,對于成本較低的MCU,就... 有沒有高手來完善一下 |
| 主循環用個大DELAY,還讓不讓其他進程活?改天給你們寫個,估計都還是大學生。 |
| 感謝樓主,我去抽點時間學習一下 。 |
| 正用到這款做機器人控制燈用,學習下! |
| 很漂亮,帥啊 |
| 不錯,不錯有空研究一下 |
| 用過SPI,試試PWM的。 |
| 牛呀,才學習就可以寫出這樣的程序不簡單 |
| 先記錄下來,后面學習一下 |
| 改到ESP-12F上試了一下,發現只有8個燈數量太少變化就不明顯,等有空改長了試試 |
大家用的是什么型號芯片? |
點亮了很好看 |
| Thankjs share nice colorful effect |
| 點亮了很好看 |
| 有8266的驅動程序沒 |
| 請問使用PWM方式的話不使用DMA怎么實現呢,因為有的單片機是沒有DMA控制器的 |
| 看看能不能移植到esp8266 謝謝樓主 |
| 正好手里有一個ws2812,也想做這個,學習一下 |
點亮了很好看 |
| 點亮了很好看 |
孫少 發表于 2020-12-30 11:28 vcc+gnd+signal=三根線 ![]() |
| 我有一條晚上2812燈帶是三根線的,引腳怎么去接 |
| 正好在做這個,學習一下 |
| 感謝分享,學習一下,非SPI方式。 |
| 非常感謝,值得學習一下,非常好 |
感謝樓主分享,下載到板子里可以正常工作,我嘗試吧TIM2換成TIM1就不能亮了,這是為什么呢? 是我哪里漏修改了么? void WS2812B_TIM_init(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /* GPIOA Configuration: TIM2 Channel 1 as alternate function push-pull */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); /* Compute the prescaler value */ //PrescalerValue = (uint16_t) (SystemCoreClock / 24000000) - 1; /* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 89; // 800kHz TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); /* PWM1 Mode configuration: Channel1 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); /* configure DMA */ /* DMA clock enable */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); /* DMA1 Channel6 Config */ DMA_DeInit(DMA1_Channel2); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&TIM1->CCR1; // physical address of Timer 3 CCR1 DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)LED_BYTE_Buffer; // this is the buffer memory DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; // data shifted from memory to peripheral DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 24; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // automatically increase buffer index DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; // stop DMA feed after buffer size is reached DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure); /* TIM3 CC1 DMA Request enable */ /* 只能使用通道1 TIMx_UP */ TIM_DMACmd(TIM1, TIM_DMA_Update, ENABLE); } |
| 謝謝,有空試一下。 |
| 實際燒到單片機里運行,燈光效果很漂亮。 |
謝謝分享,學習一下 |
| 非常不錯,感謝分享!!!! |
| 不錯 學習一下 |
不閃動呀![]() |
| 謝謝分享,學習一下 |
| 正好在做這個,學習一下 |
