單片機多通道AD采集源程序(8路) STC15w系列
查看數: 12315 | 評論數: 5 | 收藏 10
發布時間: 2019-7-16 12:00
12864為串行接法。AD0~AD4接的5V電源。 AD5~AD7接的GND。 STC15W408AS 自帶8路10位AD   程序只使用了高八位。量程為255. 程序里面含10位AD采集。1024。 代碼已注釋。 新手上路。有錯誤還請斧正。 ...
ID:97678 發表于 2023-4-18 12:48
10位 ADC 采集部分程序有問題
做如下修改編譯就可以通過, 這樣修改可以嗎?
*以下關于ADC
void ADC_init() //adc初始化
        P1ASF=0XFF;     //設置P1為ADC采集
        ADC_RES=0;        //清除高八位結果寄存器
        ADC_CONTR=0XE0; //ADC上電  A/D轉換周期90個時鐘周期
        delay(5);
uchar ADC_P(unsigned char ch) //ADC處理函數
ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中斷標志
          delay(30);
    ADC_CONTR=0x80|0x00|0x08|ch;
          a1=ADC_RES;  //高8位
          b1=ADC_RESL; //低8位
          delay(60);
        ADC_data=(a1<<2)|(b1>>6); //10AD  */
/*        ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;  //關閉標志位
        ADC_CONTR=0X80|0X00|0X08|ch;
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();  */
/*   ADC_CONTR &= !ADC_FLAG;         //清除ADC中斷標志
          delay(30);
    ADC_CONTR=0x80|0x00|0x08|0x00;
          a1=ADC_RES;  //高8位
          b1=ADC_RESL; //低8位
          delay(60);
//        ADC_data=(a1<<2)|(b1>>6); //10AD  */
              while(!(ADC_CONTR&0x10));//等待ADC轉換完成
        return ADC_RES;  //返回ADC結果  8位AD
ID:361216 發表于 2022-5-24 15:16
不錯的資料,正是我想找了東西。
ID:996527 發表于 2022-3-25 22:28
good,程序學習下,請問有沒有具體電路連接呢
ID:646328 發表于 2020-11-16 15:52
          delay(30);
          a1=ADC_RES;  //高8位
          b1=ADC_RESL; //低8位
          delay(60);
}如果使用10位ad,不應該是
          delay(30);
          a1=ADC_RES;  //高8位
          b1=ADC_RESL; //低8位
          delay(60);
//        ADC_data=(b1<<2)|(a1>>6); //10AD  */
,詳情請看圖片
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:813923 發表于 2020-8-13 16:57
有沒有proteus仿真電路鴨?
