| 檢測不到就多試幾次,還不行就看看芯片,數據線,串口有沒有問題 |
| 可以了嗎,我也是這樣,是怎么回事 |
| 你的復位電容太小了。51系列的單片機,我一般選10uF的電解電容和10K電阻。你這個有沒有可能是復位時間太短導致單片機沒法正常啟動? |
| 最簡單的辦法是在某個IO管腳接個LED顯示用的電路,程序中周期亮滅它。通常芯片不會有問題,電路有沒有問題,可以在斷電狀態用萬用表檢查有無短路、斷路,大部分的問題是程序導致的。 |
| 有可能是數據線的問題,可以試著換一根數據線,或者看一下串口的選擇 |
| 你好,我也正在做一個單片機電子秤,有一些不太懂,想問一下你的電源是怎么接,那個HX711傳感器模塊怎么制作和連接的,需不需要單獨供電呢 |
| 先利用燒錄軟件檢查是否有串口,再去檢查板子是否有問題 |
多試過幾次 ,不行的話可能芯片壞了吧 |
1.串口是否被占用 2.是否有虛焊 3.RX與TX是否有接錯 |
123456ningyu 發表于 2019-5-26 09:03 單片機的TX接電腦RX,RX接tx |
| 嘗試一下先點擊下載編程再按下單片機電源開關 |
| 下載時,先斷電再上電,如果還不行檢查TX、RX有沒有接錯,反過來再接一次。 |
| 謝謝大家,已經能下載程序了 |
| 先斷電重啟試試,不行就更換芯片。看看是否是是芯片問題,或者檢查一下排線 |
fangcheng1976 發表于 2019-5-25 21:48 em,我現在懷疑我的電路有問題…明明是按著電路畫的,為啥lcd反著接才會亮? |
幻劍心 發表于 2019-5-23 22:31 靠近按鍵的腳?那兩個腳沒有接到tx rx… |
幻劍心 發表于 2019-5-23 22:31 ok,我再去試一下,謝謝 |
faguiq 發表于 2019-5-23 11:07 額,數字是大概寫的,器件都是統一發的,沒有交叉接 |
luotaim 發表于 2019-5-22 21:10 一三都檢查過了,正常,我現在懷疑我的電路有問題,但是不知道哪有問題…具體就是單片機與lcd那兒,lcd為什么反著接會亮,按照電路圖接反而不會?可電路就是按照電路圖連的… |
和則品m23 發表于 2019-5-22 13:03 試過了,不行… |
yzwzfyz 發表于 2019-5-20 08:06 試過了,不行… |
| 是不是 芯片壞了! |
| 硬件線路沒有畫錯的話,關掉軟件的上電復位用較長延時,然后點完下載再去上電。有條件買個自動下載線。自動現在線會主動發個7F和單片機交互,意思就是通知進入下載了。 |
| 多試試,拔插斷電上電 |
| 上電復位啟動 |
| 檢查焊接是否虛焊 |
| 斷電再上電,另外優先排查晶振和燒錄器,看看是否異常 |
看你的電路板背面,P3.0腳好像沒焊接好。你量下排針到P3.0看看電阻是多少。最好重新焊一下。 靠近按鍵的第一個腳是RX,第二個腳是Tx,也要接好,不要接反了。 還有,焊錫絲質量感覺很差。 ![]() |
| 用萬用表量下,單片機最小系統是否正常 電壓 復位電路 RXTX |
| 電源沒問問題的話,十有八九晶振虛焊了 |
| 為什么要用100PF的電容, TX,RX 與232的TX,RX有沒有交叉接 |
首先,查看端口是否存在,這個是燒錄的前提 然后,查看芯片放置的是否正確 最后,查看芯片是否正常 我一般出問題就是這幾個,如果還有別的可能,還請指教 |
| 換數據線或是驅動重新刷一遍 |
| 換根數據線或者驅動重新安裝,刪掉原來的再裝一次 |
| 多上電幾次,不行就嘗試換芯片,看是否芯片壞了。 |
本帖最后由 yzwzfyz 于 2019-5-20 11:56 編輯 當檢測不到的時候,斷電再上電。 |
