51單片機紅外遙控控制燈的亮暗程序(用PWM控制)
查看數: 12656 | 評論數: 21 | 收藏 21
發布時間: 2019-4-26 11:14
紅外遙控控制燈的亮暗(用PWM控制),可控制燈的打開和關閉,以及用PWM控制燈的亮暗。 非常好用,方便移植到任何地方,下在板子上即可用了。51單片機紅外遙控例程!!! 附帶紅外遙控鍵盤碼。
ID:224580 發表于 2023-8-25 11:59
看起來很復雜,難度很大
ID:433219 發表于 2022-12-3 08:59
某1個寶上1快多的遙控器???
ID:706724 發表于 2022-12-2 11:24
這段代碼是做什么用的呢?
   /*if(S2 == 0)
                        delay(5);
                        if(S2 == 0)
                                if(i < 9)
                                        pwm_left_val = pwm_left_val + 8;
                                        i++;
                                        P0 = discode[i];
                                while(!S2);
                if(S3 == 0)
                        delay(5);
                        if(S3 == 0)
                                if(i > 0)
                                        pwm_left_val = pwm_left_val - 8;
                                        i--;
                                        P0 = discode[i];
                                while(!S3);
ID:870936 發表于 2020-12-30 15:10
請問有原理圖嗎
ID:870936 發表于 2020-12-30 14:11
可以發一份原理圖嗎
ID:609524 發表于 2020-7-25 17:49
請樓主有433紅外解碼對碼的程序和講解嗎
ID:730559 發表于 2020-4-16 14:50
323 發表于 2019-4-29 09:59
大家有問題可以問哈,我時不時就會登陸,看到了就會回的哈!!
您好  關于“51單片機紅外遙控控制燈的亮暗程序(用PWM控制)”的資料可以分享一下嗎  謝謝
ID:500421 發表于 2020-1-2 19:55
liudi1990 發表于 2019-9-1 11:27
樓主 有沒有紅外信號發送的程序啊
我的紅外信號發送是用那個紅外遙控器的。如果你想自己做一個的話可以在百度上搜“紅外信號發送的程序”可以看下。我沒試過哦。
ID:243394 發表于 2019-11-30 17:58
謝謝樓主分享
ID:652430 發表于 2019-11-29 15:24
value = value | 0x80;為什么要或,不加也不會有問題吧,例如接收10100011,value的值怎么接收
ID:26229 發表于 2019-9-19 15:01
用戶碼與引導碼看不明白,請指教一下
ID:587835 發表于 2019-9-1 11:27
樓主 有沒有紅外信號發送的程序啊
ID:556770 發表于 2019-8-31 22:20
對初學者太實用了
ID:555485 發表于 2019-6-5 15:03
謝謝你的分享
ID:500421 發表于 2019-5-6 15:43
roachwz 發表于 2019-5-5 21:46
沒看懂pwm的那段程序,注釋寫的少。紅外遙控接收的倒是懂了
嘻嘻,沒看懂的話我給你講一遍吧,在這個程序中PWM主要出現在void timer1() interrupt 3里,那我們就討論這里就行了,pwm_t是定時器溢出一次,他加1,現在假設pwm_left_val現在為25。現在定時器在不斷的溢出,
pwm_t也在不斷的加1,當pwm_t等于25時,執行P1 = 0xff;   燈全滅了,現在pwm_t還是在不斷的加1。然后燈是一直滅的,直到pwm_t == 250,執行pwm_t = P1 = 0;現在燈全亮了。pwm_t現在又從1開始加了。那么可以看出,0-25燈是亮的,25-250是滅的,然后他們亮滅的非常快,你眼睛里看到的燈是一直亮的,但亮度是由
pwm_left_val決定的,這就是占空比。現在應該明白了吧,嘻嘻。
ID:500421 發表于 2019-5-6 15:33
yfpc2006 發表于 2019-5-6 02:47
挺好的資料,希望多學習~!
謝謝啦~
不用謝啦~
ID:73182 發表于 2019-5-6 13:03
感謝分享
ID:138119 發表于 2019-5-6 02:47
挺好的資料,希望多學習~!
ID:250717 發表于 2019-5-5 21:46
ID:500421 發表于 2019-4-29 09:59
