發布時間: 2019-4-14 16:37
正文摘要:近來一直在研究無線項目,其中的重點就是無線收發芯片,可以正常的發送接收數據了,無線項目的大難題也就解決了。于是開始收集各種無線收發芯片的資料,例如NRF24L01,CC1101,一些LoRa模塊還有一些超外差無線模塊等 ... |
getwch 發表于 2019-11-2 00:24 您好請問您解決了嗎? |
| 學習了,謝謝樓主分享,十分感謝! |
4.接受數據程序 初始化完畢之后就可以開始發送接收數據了,這個芯片有一個外置引腳PKT來指示芯片的FIFO緩存中是否有數據,當有數據的時候,整個外置引腳會被置1,沒有的時候則會被置0。所以在編寫接受數據的程序時,我只需要不停地判斷這個引腳是不是高電平,如果是,那么就進入處理函數,不是就不進入。 PKT引腳作用解釋錯誤,請查看寄存器說明 |
| 樓主,如果我一個單片機上接三個TL8902應該如何做 |
| @289466080 請教一下,LT8988的IIC代碼是否可以提供一下,多謝多謝! |
289466080 發表于 2020-7-28 13:39 你好,我最近也在弄這個芯片,LT8960,,也是IC的,你有代碼給我參考一下嘛?我看他們的都是SPI的。 |
JJINGER 發表于 2020-7-1 17:28 可以找FAE 問問看,我用LT8988,應該更便宜些,SOT-23-6的原廠FAE跟我講0.5RMB用的模擬I2C做的 |
請教一下,LT8920到天線之間的濾波電路需要嗎? 怎樣設計效果最好? |
| 設計思路清晰,謝謝分享! |
| 我以為是參考代碼,下載下來看才知道是規格書 |
| 謝謝分享,學習了。 |
| lt8920很垃圾的芯片,datasheet太亂,還是用國外的好點 |
| 謝謝分享,最近正在做類似的項目剛好用上! |
| 樓主好,請問一下這個芯片能不能用于一對多或者多對多的通信? |
getwch 發表于 2019-11-2 00:24 我也遇到相同問題 你那解決了么 ? |
getwch 發表于 2019-11-2 00:24 你問題解決了么 我也跟你遇到同樣的問題 RSSI有問題 前輩請指教下 |
Similarv 發表于 2019-6-12 14:26 我使用時也是經常復位 |
| 謝謝分享,正好也在做類似的項目,學習了 |
| 謝謝老板,資料不錯!!! |
| 學習了,我的MSP430上面還沒初始化調通 |
| 好象不錯 |
Similarv 發表于 2019-6-12 14:26 你好,我想問下,我基本調試已經成功了,但在讀取RSSI的時候遇到了些問題,手冊上說6寄存器,是RSSI的原始數據,所有初始化均參照手冊配置完成,但檢測不到RSSI |
| 學習了,剛好有用到 |
| 感謝分享,現在準備著手項目了 |
| 謝謝分享 |
| 學習了。 |
| 多謝分享 |
| 收藏!! |
| 謝謝你的分享 |
近期,我的某項目使用到了這款芯片,樓主你的配置沒啥問題,但有個致命的風險你沒注意到: FIFO數據包的首位是表示剩余數據包大小的字節,如果這個字節在通信時受到干擾,使之變為很大,那你接下來要寫入的數組就會溢出邊界,直接導致你的單片機復位! 這個復位問題在我去測試的時候頻繁遇到,經過痛苦的排查之后,我才意識到,我沒有對這個關鍵的首字節進行檢查! 解決的辦法很簡單,在讀完FIFO的首字節之后,判斷一下它的大小是否正常即可。
| 學習了!謝謝分享!!! |
