發布時間: 2019-4-10 15:40
正文摘要:電路仿真對了,焊好的板子不行,燈的一端接1k電阻,電源,一端接p0輸出低電平也沒用,我用測量p0電壓是3.8v左右,發現只要不給單片機供電40管腳不接電源,燈可以亮,,,是不是板子哪里焊錯了電源電壓是5v的 |
| 我有點楞逼,焊了單片機底座不把單片機放上去單獨焊單片機,而且感覺單片機沒接地,也就是20引腳,vcc好像也沒有,晶振電路電容好大的? |
| 其一你你LED是綠色的!壓降是3伏,而你用的限流電阻是1K的! 其二你的最小系統時鐘電路用的電容不對,應選用22pf-30pf的瓷片電容。 |
wc86110 發表于 2019-4-11 19:31 是的,我都試過了,會不會是哪里沒焊接好,我決定明天重新焊接一個板子,把電容啥都換換,吸取經驗,謝謝各位大佬了 |
chtyise 發表于 2019-4-11 15:39 1uf,都是這么大的 |
| 電路圖上用 P1 口,樓主卻用 P0 口,這么弄得改程序電路 |
kkfy888 發表于 2019-4-11 15:12 程序是成功了,我確定 |
wulin 發表于 2019-4-11 14:04 呵呵~~~看的仔細。 |
wulin 發表于 2019-4-11 14:04 晶振兩邊都有2v左右的電壓,算是正常工作嗎,這個一般怎么看,用示波器或者萬用表可以嗎。 |
| 晶振電容多大,一般不會用電解電容,電容值越小越好,大概20PF左右就行 |
| 3.補充下,感覺是晶振沒起振,單片機不工作。 |
| 1.查查晶振是否工作了,晶振邊上的負載電容,不用電解電容,首先太大,其次有極性。負載電容一般選用30pf。2.40P是C51的電源引腳,不接電源,燈會亮,沒說清楚,我理解應該是通電全部亮,C51上電復位IO口記得是高電平,因此上電后,LED不會亮。 |
劉小飛 發表于 2019-4-11 10:54 按你這圖,要P1口為低電平時LED才會亮的 |
| 沒看到接上拉電阻,確保電路沒焊錯,晶振和復位電路,還有你單片機燒錄程序成功沒 |
| 靈魂走線啊 |
| 感覺單片機不能輸出低電平,奇怪了 |
劉小飛 發表于 2019-4-11 12:45 我的是低電平亮,高電平不亮,也要上拉電阻嗎,p0口不是輸出高電平亮才要上拉電阻,我感覺我的電阻和燈貌似充當了上拉電阻 |
| 和LED串聯的是限流電阻,1K太大了,換100歐姆的就可以了 |
| IO口焊了上拉電阻沒有? |
| 上圖說明 |
