| 電源 電阻 參數(shù)標(biāo)出來,程序發(fā)出來 才好解決。你這個粗略估計是電阻阻值過大了 |
| 電路圖是對的 可是你沒給出零件的參數(shù)呀 檢查方法是1測量p1.0口是否低電平如不是則單片機(jī)程序錯誤 2手動短路p1.0口燈不亮就需要檢查你的電源和電阻與LED燈組成的回路是否有問題 |
| 雖然不知道為什么,但是燈不亮的原因是發(fā)光二極管接反了。 |
| 你LED一端接電,一端去接地 |
dsm123456789 發(fā)表于 2019-4-10 17:17 應(yīng)該怎么接? |
曲成 發(fā)表于 2019-4-10 15:02 對比一下。學(xué)習(xí)一遍LED點亮條件。 |
| 電阻過小短路啦,電路都錯了 |
| vcc接1k電阻,電阻另一端接led的正極。單片機(jī)的io口接led的負(fù)極,單片機(jī)通電時io口默認(rèn)高電平,此時led不燈,當(dāng)程序給io口低電平時燈才會亮 |
| 電路直接短路,怎么會亮 |
| 電路是錯的,亮不了,兄弟。 |
| 從你P1.0可以看出是51單片機(jī),不亮原因有3: 1、供電不是5V; 2、端口配錯; 3、電阻過大(電流不夠)或過。ǘ搪罚,建議阻值1K--5.1K; 4、LED燈壞了或者接反了。 下次問問題,請把參數(shù)給出來,難道讓大伙去猜嗎? |
| 電阻5k,電壓5v,程序代碼不用給吧?就是把P1.0置0而已,而且我認(rèn)為這些都不是重點 |
1170266020 發(fā)表于 2019-4-10 13:49 應(yīng)該怎么接? |
| 你測下P1.0電壓是多少,檢查下LED,電阻才能找到原因。 |
| 電阻多大? |
| 電阻大小還有l(wèi)ed的供電電壓要選對,你的連參數(shù)都不給 |
1.需要供電 2.電阻可能過大 3.電路連線有問題 |
| 電路接錯了,怎么會亮 |
| 不亮的原因是:你連元件參數(shù)都不知道給 |
| 關(guān)鍵看電源電壓是多少?綠色藍(lán)色白色LED一般導(dǎo)通電壓大于3V,可能是3.4V,你用3.3V電源,綠色LED可能不亮。 |
| P1.0口置0燈亮 |
| 電阻用多大的? 供電多少 3.3 還是5v? 條件不講清楚, 代碼也不貼。 沒有幫得了你哦。 |
