snni00 發表于 2019-4-10 09:41 看輸出就知道了,它不會是直接輸出,原本可以直接走線到輸出的,它會拐來拐去才輸出的,只有那一段是取樣的走線電阻,其它的不算,0.X歐是不可能的,如果是0.1歐,3A電流就是0.9W的功率了,溫度上升很快的 你可以通過358的比較電阻才計算設計者設計的電阻是多少 |
想明白了,應該是通過通過PCB走線寬度和長度計算實現的,0.X歐的電阻做采樣的![]() |
wc86110 發表于 2019-4-9 16:05 電流調節是個10K電阻,應該調節運放負端的放大倍數到反饋端LM2596 FB,正端過3A大電流采樣電阻沒見到(運放正端輸入電壓),或是通過其他方式實現的,請大俠指點 |
| 輸出電流調節那一路 |
