發布時間: 2019-4-3 01:46
正文摘要:一個紅外接收模塊,一個紅外發送模塊. 前開始用做紅外通信還是不錯的. 現面我直接二個單片機一個收,一個發. 內容如下 發的內容循環: 0x00,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99,0xaa,0xbb,0xcc,0xdd, ... |
| 波特率的問題,或者沒有選擇校驗 |
aking991 發表于 2019-4-3 08:34 這個也需要載波嗎??? 先開始的時候,我搞紅外控制的時候, 單片機收發,都沒有載波都可以.除非要是遙控電器,才需要加載波. 我現在可以用發外協議傳輸,只是紅外協議太麻煩了,所以我想搞簡單點,直接用串口. |
HC6800-ES-V2.0 發表于 2019-4-3 08:01 都是用的89C52RC 11.0592 ,9600 |
| 1、一個是ASCII碼,一個是16進制,要進行轉換,轉換成你要的, |
| 你也沒說明你的紅外相關資料,如只是用串口發,發射部件還需還38K振蕩電路才可以,由于紅外通訊速率低,建議波特率不超過1200,我們這邊作的產品一般波特率都沒超過,高速紅外才會更高的波特率,僅供參考 |
首先是串口的波特率對不對。你沒有說的單片機硬件的情況,如:晶振等 串口與晶振非常有關。51單片機,如果晶振是12M,則誤差小的最大波特率為4800,還要加倍。如果是11.0592M,則波特率可以大一點,還可以不加倍。 如果只從你給出的信息看,很可能是波特率不對,誤差大了,收到的與發送的就不一樣。 |
