你的程序沒有大毛病?赡苁菚r序有點問題,另外把讀溫度程序放在時標 if(y==1)內為佳。修改后功能正常。
下載附件
2019-3-24 10:31 上傳
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit du26=P2^6;//數碼管段選
- sbit we27=P2^7;//數碼管位選
- sbit DS=P2^2;//溫度傳感器
- sbit led1=P3^7;//led
- uchar code smgdu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0~9數碼管段表
- uchar code smgwei[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; //1~4數碼管位表
- uchar TempData[4];//顯示值緩存
- //uint sum,wendu;
- //uint tt;
- bit y;
- void delay_us(uchar us)//約2us延時函數
- while(--us);
- void delay(uchar z)//約1ms延時函數
- while(z--)
- delay_us(245);
- delay_us(245);
- void we(uchar z) //位選
- // we27=0;
- P0=z;
- we27=1;
- we27=0;
- void du(uchar z) //段選
- // du26=0;
- P0=z;
- du26=1;
- du26=0;
- void display() //4個數碼管顯示
- static uchar wei;
- du(0x00); //消隱
- we(smgwei[wei]); //送位碼
- du(TempData[wei]);//送段碼
- wei++;
- wei%=4;
- //讀一個字節
- uchar read_byte()
- uchar i,dat;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS=0;
- dat>>=1;
- DS=1;
- if(DS)
- dat|=0x80;
- delay_us(25);
- return (dat);
- //寫一個字節
- void write_byte(uchar dat)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- DS=0;
- DS=dat&0x01;
- delay_us(25);//延時
- DS=1;//釋放總線準備下一次數據的寫入
- dat>>=1;
- //單總線初始化時序
- bit ds_init()
- bit i;
- DS=1;
- delay_us(5);
- DS=0;
- delay_us(200);//拉低總線499.45us,總線上的溫度傳感器將會被全部復位
- delay_us(200);
- DS=1;//釋放總線
- delay_us(50);//延時37.95us,等待溫度傳感器發回存在信號
- i=DS;
- delay_us(25);//延時141.95us,讀取溫度傳感器存在的時間
- return (i);
- uint ReadTemperature()
- uint H,i;
- uchar L;
- ds_init();//初始化溫度傳感器
- write_byte(0xcc);//發送跳躍ROM指令
- write_byte(0x44);//發送溫度轉換指令
- delay(10);
- write_byte(0xbe);//讀取溫度傳感器暫存器的值
- L=read_byte();
- H=read_byte();
- H<<=8;
- i=L+H;
- return(i);
- void Timer0Init() //2毫秒@12.000MHz
- TMOD= 0x01; //設置定時器模式
- TL0 = 0x30; //設置定時初值
- TH0 = 0xF8; //設置定時初值
- TR0 = 1; //定時器0開始計時
- EA=1;
- ET0=1;
- void main()
- uint temp;
- uchar TempH,TempL;
- bit negative;//負數標志
- Timer0Init();
- while(1)
- if(y==1)
- y=0;
- temp=ReadTemperature();//讀取溫度
- if(temp&0x8000)
- negative=1; //負號標志
- temp=~temp; //取反加1
- temp +=1;
- else negative=0; //正數
- TempH=temp>>4; //分解為整數
- TempL=temp&0x0F; //分解為小數
- TempL=TempL*6/10; //保留一位小數
- if(negative==1)
- TempData[0]=0x40;//顯示負號
- else if(TempH/100==0)//小于100
- TempData[0]=0; //百位消隱
- else
- TempData[0]=smgdu[TempH/100]; //顯示百位溫度
- if((TempH/100==0)&&((TempH%100)/10==0))
- TempData[1]=0; //十位消隱
- else
- TempData[1]=smgdu[(TempH%100)/10]; //顯示十位溫度
- TempData[2]=smgdu[(TempH%100)%10]|0x80;//顯示個位溫度,帶小數點
- TempData[3]=smgdu[TempL]; //顯示小數溫度1位
- if(TempH>=60) //溫度超過60度,LED燈亮
- led1=0;
- else led1=1;
- void timer0int() interrupt 1 //定時器,定時2ms
- static uchar num;
- display();
- num++;
- if(num>=250) //延時500ms顯示溫度數值
- num=0;
- y=1;
