發布時間: 2019-3-19 14:51
正文摘要:如果用大電容濾波,電容太大,電源會損壞,我用三極管控流這種設計是否可行,為啥我仿真時候,開關不閉合,電壓表也顯示電壓?電壓是電源的一半,為啥這樣? |
| 加個NTC |
| 贊樓上大部分人的觀點,串聯一個小阻值一定功率的電阻是最佳方案,三極管一來復雜,二來可能燒三極管,沒太大用處。另外,開關斷開電壓表還有電壓顯示,是電容中殘留的電導致,你把電容放空電試試,電壓表是否還有顯示。 |
| 你的基礎不足完成這樣的項目。 |
你問的問題是為什么不能仿真, 1、元件屬于不對,改用其他的元件(你放的那個開關就不能仿真,里面有很多元件是不帶仿真的,只提供參數)。 2、真正的電路設計要加電阻。 3、讓電路存在一定的內阻,這樣就不會導致燒電源。 |
| 三極管控流要串電阻,取電流,反饋到基極,再控制啊,你這個完全沒作用。 |
| 接三極管?怕燒電源,就不怕燒三極管? |
| 是否閉合過開關,使電容上存了電。或者在電容兩端并聯一大阻值電阻。這種電路不太實用。 |
| 仿真的看看就好了,這種直接就串接個水泥電阻充 |
這樣經過三極管充電,要很久才能充滿哦; 感覺這樣還不如直接串聯個功率大一些的電阻,限制最大電流就好; 比如電源的最大電流是2A,那可以串聯1個15R電阻。 |
| 沒必要這么復雜,串個電阻就行。 |
