| 電流80mA,前面串個250歐姆,2W電阻就好,搞那么復雜干什么 |
| 22樓的方法也可以試一下,我以前有看到過有人用,可以用個15V的穩壓管,功率至少0.5W左右,那到AMS1117-3.3V 還有9V左右的電壓,夠正常工作了,AMS1117-3.3V 5V輸入都可以 |
用開關電降壓芯片,才不熱。你去芯龍官網找找。大把這樣的降壓芯片。 如果對波紋要求高,可以先用開關芯片降壓到4-4.5V,再用線性穩壓芯片穩壓到3.3V. xlsemi |
| 壓差太大了,建議用DC-DC提高效率 |
| 至于使用431推薦串聯型無功功耗較小三極管選用大于2瓦即可,論述可看我回復的帖子。http://www.raoushi.com/bbs/dpj-217015-1.html |
| 用AP2905,一個sot23-6的芯片加一個電感搞定,空間比317,差不多 |
| 還是用DC-DC方案吧,這種線性降壓方案是二十多年前很流行的。現在淘汰了。 |
| 我一般是用DC-DC轉到5V,再用LDO轉3.3V。 |
| HT1117-3.3最大輸入35伏 |
rayin 發表于 2023-9-27 07:25 壓差最小2.5V,再小就不能穩壓了。 |
wulin 發表于 2019-3-16 17:44 AMS1117也是LDO,換個DCDC就好了 |
| 一個是串聯穩壓,一個是并聯穩壓。串聯穩壓要考慮317的最高承受電壓,由于電流不大,可以考慮串聯與并聯一起用,先用并聯穩壓將24V降到10V以下,再串聯317穩壓到3.3V。如果要求不高也可以直接使用3.3V穩壓管并聯穩壓電路將24V降到3.3V。 |
| 這種粗略估算就知道了壓差20V電流0.1A那么功耗就是2瓦,可以串聯大功率電阻負擔部分功率,同時加散熱片或可滿足.比如15V讓電阻去負擔. |
LM317這類線性模擬穩壓ic Vin/Vout的壓差不要大于2.5V, 電流也不能太大. 否則就是功耗大,效率低. 用開關型的可調電源用于這種大范圍Vin調整的就有功耗低, 效率高的優勢. |
| 效率低唄 |
| 二瓦耗損左右,用to-220封裝加散熱器,盡量不要用開關電源 |
| 加散熱片降溫 |
| 24-3.3V這么大的壓差發熱嚴重很正常,非要這樣設計就把散熱加大 |
| 輸入少個二極管,前端電容最少倆吧,然后建議先降到12V再降到3.3V |
| 散熱片,風扇 |
| 用LM2596-3.3的就OK了 |
| 前面加個LM7809,LM317板上做來散熱 |
| 電流有80MA直接前面用7812+AMS1117-3.3V 應該沒問題,搞得那么復雜干什么? |
| 當電壓接近輸出電壓時,使用LDO。 如果電壓降太大,則應使用降壓轉換器。 |
| 加個散熱風扇試試,如果不行就嘗試找發熱點并改進。 |
| 用DC/DC降壓吧,這電路壓差太大,損耗肯定高,發熱嚴重 |
| 這種輸入輸出電壓差大的適宜選擇DC-DC直流降壓方式,發熱少效率高,元件數量少,市面上的成品也有很多。 |
| 用一個開關穩壓芯片就行了,網上大把。LM317當然熱了。線性穩壓吃功耗。 |
| 電阻分壓咩,最簡單的那種 |
既然只有10ma,直接串一個5w的1k電阻試試 |
| 想要熱量小,只能換DC-DC開關電源,合適的芯片很多 |
加一個散熱片 |
古月哥欠飛 發表于 2019-3-17 23:07 有相關的原理圖參考下不,剛好需要用到 |
| 不要用線性電源,用開關電源發熱小,典型的應用34063可以滿足你的要求,電路簡單可靠。 |
| 更換r21 電阻值選在150歐姆左右 功率要大于1.5瓦 |
| 改進建議:方法1:增大R16,R17。方法2:把R21加大到200,降低總電路電流,如果還嚴重,有可能是24V供電不穩。在前面加電感或者電解電容濾波試試。方法3:前面再加一級降壓。用7812的或者再用317。 |
| 317穩壓器以及78系列的穩壓器都會發熱,這是正常現象,加一個散熱片就行 |
| 降壓幅度太大,24-3=21,21V的壓差全部落在穩壓芯片上,不發熱才怪。建議改用DC-DC,或者先用DC-DC降壓到5V,再用LM317 |
| 不知樓主最后選用了哪種方案呢,還有芯片發熱情況怎么樣? |
