發(fā)布時(shí)間: 2019-3-14 20:47
正文摘要:這是我第一次發(fā)帖子,發(fā)的不好多多擔(dān)待!這學(xué)期學(xué)校開了單片機(jī)的課程,我從小就喜歡搗鼓一些小玩意,家里的電器設(shè)備基本上都拆過,有些能裝上去,有些則裝不上去。上了大學(xué),經(jīng)濟(jì)條件寬裕了,加上網(wǎng)絡(luò)資源日漸豐富, ... |
| 串口簡(jiǎn)單收發(fā)不難,難再于多次收發(fā)還能穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)功能 |
我只會(huì)用VB做計(jì)算器![]() |
| 朋友能發(fā)源文件不,比較菜,困難多,謝謝! |
| 怎么控制小燈亮滅 |
| 謝謝分享,做些簡(jiǎn)單應(yīng)用,不錯(cuò)的 |
| 謝謝樓主分享!!! |
CYY8530 發(fā)表于 2019-11-7 16:47 先用下位機(jī)返回?cái)?shù)據(jù)接收結(jié)果,確保數(shù)據(jù)被正確接收。然後再檢查下位機(jī)接收數(shù)據(jù)處理方法及返回?cái)?shù)據(jù) |
幸福假小子 發(fā)表于 2019-3-14 22:56 CY: 求指點(diǎn)一下,VB做一個(gè)通訊,讀多功能儀表數(shù)據(jù) CY: 讀不出來, CY: 問題出在哪里 CY: 串口2.3腳短接,文本框能顯示出發(fā)送的指令碼。 |
幸福假小子 發(fā)表于 2019-3-14 22:56 Private Sub Form_Load() MSComm1.CommPort = 4 '設(shè)定 Com1 用來進(jìn)行串口通訊 MSComm1.PortOpen = True MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" '9600 波特率,無校驗(yàn),8 位數(shù)據(jù)位,1 位停止位 MSComm1.Output = Text1.Text '將 Text1 中的字符串寫入傳輸寄存器 'Text2.Text = MSComm1.Input End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) MSComm1.PortOpen = flse End Sub Private Sub Timer1_Timer() Dim buffer As String '定義 buffer 為字符串 buffer = MSComm1.Input '將接收寄存器中的字符賦值給 buffer List1.AddItem buffer '將 buffer 的值加入到列表框中顯示出來 End Sub |
| 大佬幫幫我QAQ,我這邊直接接收是正常的,但是只要往外發(fā)送數(shù)據(jù)之后,再接收到的就全是16進(jìn)制了QAQ |
| 很好,樓主贊一個(gè) |
| mark,贊一個(gè)! |
| 好厲害啊 |
| 玩的不錯(cuò)啊,好~~~~~~~~~~ |
hange_v 發(fā)表于 2019-3-14 22:33 VB.NET我也會(huì)和C#.NET 差不多。不過我不喜歡C#的對(duì)括號(hào){} |
| 建議試試C#的winform |
