發布時間: 2019-3-12 14:28
正文摘要:做個東西通過GP2測電壓 Vref腳也要用,那只能用VDD做基準,但是VDD是電池供電,電壓會變化,那怎么設置基準電壓呢? |
| pic12F675這顆料是老料,性價比不高,可以考慮用其他芯片替代。可以選擇內部帶基準電源的。 |
gravedigger 發表于 2019-3-15 10:15 這肯定是不行的,不管怎么樣,你一定要有一個不變的電壓來作為參考電壓的,但你已經使用參考電壓的引腳了,那就只能是用VDD來作為參考電壓了,那么,你這個VDD肯定是不能變的了 一個TL431應該是可以了,如果你還要接個LED指示燈什么的,那么就要加一個三極管來放大電流 穩壓管實在不怎么的,從4.20V到3.60V的變化,穩壓管的穩壓電路也是會變化的,而且它也比較耗電,不適合在電池供電中 如果你電池電壓不一定要用到電池沒電,那么你可以用一個1117或者7133試一下3.3V供電 總之,一句話,VDD要穩定,不能跟著4.2V一直變化就可以了 |
| 參與人數 1 | 黑幣 +8 | 收起 理由 |
| + 8 | 清楚了,謝謝耐心回答! |
Y_G_G 發表于 2019-3-14 11:58 謝謝你這么耐心回答 我的意思是我不加431之類的穩壓,VCC是直接接在B+的 會從4.2V慢慢往下走 |
gravedigger 發表于 2019-3-14 10:13 鋰電是可以提供2.048V的基準電壓的,如果你不要那么高精度的話,用TL431作一個2.50V的穩定電壓就可以了 |
本帖最后由 static 于 2019-3-22 10:03 編輯 Y_G_G 都 說了這么了 |
gravedigger 發表于 2019-3-13 11:08 這個和單片機有沒有內部基準源關系不大,就是VDD用作基準電壓也是一樣的 主要是看你單片機ADC的分辨率,12F675的ADC是10位,那么,理論上來說,按2.048V的VDD用作參考電壓來算,它是可以達到2mV的精度的,實際情況也是差不多的,誤差不會超過10mV,也就是說,10位分辨率的ADC肯定是可以達到±0.01V的精度的. 前提是:你一定要有個2.048V的電源,這個是很難做到的了,網上買的的2.048V電壓基準源IC應該就差不多,如果是自己焊的話,你至少還得有一個高級的萬用表來測量你這個電壓,不是那種兩三百的勝利表,那個不怎么準的.我用的是公司的福祿克表 但總的來說,你只要是網上買了一個2.048V或者是能自己做一個4.096V的電壓來作為VDD, ±0.02V精度是肯定沒有問題的,更別說是±0.1V了 |
正規007 發表于 2019-3-13 12:49 謝謝回答 不加其他電路的 就BAT+接VCC 只 加個104 |
Y_G_G 發表于 2019-3-12 23:43 不加別的電路,精度能到±0.2V嗎,能接收,就是測個電池低電量,別人用帶內部基準的MCU做的精度可以到0.1V,但是這個12F675沒有內部基準 |
| 從圖上可知,可以選擇VCFG=0,用VDD做參考,如果VDD的電壓會變,建議加一個低壓LDO,稍微穩一下就可以用了,不過要注意手冊上的ADC參考電壓的電壓范圍,比如AVR單片機中的一些型號就會有參考電壓范圍限制。如果要求高精度的ADC,一般不會用單片機自帶的ADC,都是外加專業的ADC芯片。 |
使用VDD作為參考電壓就可以了 如果你一定要高精度的話,那就用TL431做一個高精度的電源,電源的電壓選擇:4.096V,記住這個數字,不是5.00V 如果電池電壓一直是低于5V的,那就用一個2.048V的電壓基準源來通過運放或者別的電流放大電路作為VDD VDD也是一樣的可以作為高精度的參考電壓的,但一定不能是3.00V或者上5.00V這樣的整數,一般來說就三個:1.024V 2.048V 4.096V 如果你了解單片機真正的運行方式,你就會知道這三個是最好的參考電壓了 5.000V這類標準的數值只能在電腦的C環境中能精確到0.001,但在單片機中,使用5.000V的參考電壓的精度是沒有4.096V的精度高的 |
