發布時間: 2019-3-3 14:20
正文摘要:我想做一個檢測水面離傳感器探頭的距離裝置,能動態顯示高度(類似倒車雷達裝置,動態顯示距離,只不過檢測的是水),找了很多傳感器都不對,我找的很多傳感器都是接觸到水才反饋信號,這類都不合適,(有些人說用超 ... |
| 我做過測量水箱水位,是用超聲波探頭,4元一個。看你圖,如果想測水杯、玻璃熱水壺的水位等很小的容器,建議用電容測量法,即在水杯上粘兩條金屬鉑片。 |
| 沒有什么特殊要求,還是使用超聲波傳感器吧 |
| 液位傳感器有很多種,有的是接觸,有的是非接觸的。如果是普通水,要檢測液位,是要達到什么效果,就水滿了,還是水量比如0%-100%,需要連續的水位位置還是就幾個標志點的水位就可以了。類似手機電量,是精確百分之多少,還是幾個柱形圖表示? 需求沒有說清楚。如果是簡單的滿了輸出信號,用個普通液位傳感放水中就行,如果要非接觸式的,那么可以放個浮筒,浮筒到了一定高度,遮擋、觸發光電,或者在筒壁安裝一個電容式的液位傳感器,也可以參考下樓頂那些太陽能熱水器中的液位傳感器原理。方法很多,最好描述清楚,再選型 |
| 可以用液位傳感器,有接觸式的,還有超聲波的,還有水壓力的,看您需要選擇 |
| 用超聲波可以 |
| 超聲波吧,很多液位計都是超聲波的。 |
| 我要的是只能檢測水的有沒有推薦? |
| 水也是物體,液態物體,超聲波可以在水面形成反射。 |
