發布時間: 2018-12-16 00:52
正文摘要:頻率計設計資料包: 簡易數字頻率計的課程設計題目要求:采用直接測量法進行測量電路設計與仿真: 放大整形電路的設計與波形輸出: 采用的是兩個運放對其進行放大整形輸出,輸入為頻率可調的 ... |
| 那怎么解決第一個周期沒算進去的問題 |
aaaaaa。 發表于 2020-7-22 09:54 單片機也是從1開始刷的,只是快一點兒,你眼看睛反應不上而己 |
| 還有一個問題,樓主的頻率計是從1開始加的,這還是頻率計嗎? |
| 樓主的第一個周期沒鎖存起來,555的第一個周期是錯的,不能用,要從第二個開始用,所以第一個應該鎖存。然后其余的好像沒什么問題,也很精準 |
| 你這是錯的 |
| 包括multisim仿真嗎 |
| 你是真的,厲害優秀 |
| 不要重復發帖 |
