發布時間: 2018-12-15 15:57
正文摘要:用兩個同型號220v變低壓的變壓器,按圖接好,就成了隔離變壓器。用于修開關電源、節能燈等220v供電設備,安全性提高,可用手觸摸。不怕短時間短路。變壓器可從黑白電視、功放等老電器拆出。不同型號的次級電壓接近也 ... |
| 哦豁!我就在用這樣的,兩個300W 220V轉36V的環形變壓器,剛剛好,就是靜態功耗有點大 |
| 變比1:1的就行,功率按實際需求來就好,兩次變換損耗不小,功率也難做大。 |
應急用不錯; 電源變壓器還能應急當音頻變壓器用 |
| 白混家電維修論壇了,這么簡單的思路我都沒有想到 |
| 如果手頭有合適的2個相同參數的變壓器,可以照做。如果沒有,直接買個220-》220的隔離變壓器,最方便了。 |
| 兩次轉換,效率很低!一次轉換就行了,沒必要這樣搞! |
很早就這樣用了,修理不傷開關管,一般不帶負載情況下可以判斷是否修復,但是觸電風險還是有的,畢竟人體通過220V5mA就能掛 |
| 交流電的東西,一定要嚴肅,什么用手摸沒事,你兩只手同時摸試試,這樣很容易誤導剛學者。 |
zhao41324 發表于 2022-10-5 12:53 注意,220V轉110V有的是自耦變壓器,不隔離得不能用。 |
| 我手頭有兩個300W的220轉110的,當時是考慮修有些國家的電器是電源交流電壓是110伏的,兩個合起來用是當隔離變壓器,電路中間接個兩極插座又可以當220轉110電源供電插座。一舉兩得很好。 |
zmc419 發表于 2020-3-9 20:50 搞維修的不缺銅絲吧?直接繞得了 |
我剛好有兩個功放變壓器,搬家沒丟 保留到現在。![]() |
| 作為維修電源,這個方法簡單有效,現在的電子產品一般都是開關電源,隔離后安全有保障。方便用示波器等電子儀器在線測量。效率什么的都是次要的。 |
| 不但能耗大而且效率低 |
| 這個估計功率太小,沒法使用 |
| 把隔離變壓器的原理發揮到極致,真是妙用器材啊,變廢為寶。 |
| 確實很好,功率小點影響使用嗎 |
| 我都是把兩個變壓器整合成一個,那樣才好用用 |
hbcqd 發表于 2020-3-10 22:21 明白人 |
| 巧妙,學習了 |
| 這方法還是可取的。 |
| 這個思路有趣,高壓轉低壓,再轉成高壓 |
| 電壓越高,效率越高。 |
raymondau 發表于 2020-11-7 11:26 可以,多少電壓都行,電壓高些損耗小。 |
| 用兩只24W的220V-12V變壓器這樣接起來行不? |
盛世游龍 發表于 2020-4-28 16:01 直接用小功率隔離變壓器即可 |
| 這個好,手邊閑置的就可以做 |
| 我那個是220V轉220V的500W變壓器,一個就可以了 |
| 老早就這樣玩了,只是損耗較大,發熱量也較大,內阻也較大?梢試L試在36V上并電容,提高功率因數,改善損耗和發熱量。不過內阻大也有好處,就是用來修開關電源,不容易爆管。監測電壓就可以初略判斷開關電源是否存在故障。 |
| 不錯的主意!謝謝分享! |
| “安全性提高,可用手觸摸。不怕短時間短路!边@樣表述,怕誤導初學者,一是因輸入端的火線與地之間有220V電壓,當人體誤碰火線會對人體產生觸電,所以要用隔離變壓器。二是隔離變壓器的好處是沒有火線地線之分,分別觸碰沒有電壓,當人體同時碰觸兩根線會有220V電壓,也會產生觸電。三是短時間短路也會產生危險。建議:1.在220V輸入端增加保險開關;2.適用小功率開關電源的檢修或小功率電器的維修。請大家批評指正,謝謝! |
qq603599910 發表于 2019-11-3 17:34 100元也是錢,高維修的一般都有變壓器,不用買,型號不同電壓差別不大都能用 |
nlming 發表于 2020-2-2 20:25 檢修用,不是長期使用。 |
| 這個不錯,只是損耗會有點大吧? |
| 某寶的專業隔離變壓器不貴,200W的不到100元,我擼了一個回來用的很少.聊勝于無吧. |
| 這樣確實可以達到隔離目的,不過,輸入功率應該略大于輸出變壓器,不然因為功率耗損,輸出變壓器電壓可能在重載時下降 |
| 長知識了!! |
1980a 發表于 2019-9-20 00:20 節能燈,LED燈,電源。電源一般是空載修,功耗不大。 |
wc86110 發表于 2019-3-5 10:01 不同時摸到兩個電極,摸到一個電極不成回路。 |
| 變壓器粗線不好找啊,細了太大用 |
