邁勝可調穩壓電源30V10A故障求救
查看數: 7004 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2018-10-28 17:22
故障現象正常給單節18650鋰電池恒壓4.2V充電,充電結束電流到零,關閉開關電源,第二天開機,發現電壓粗細調整旋鈕都調到最小時電壓顯示3.7V,調大電壓調整旋鈕電壓可以從3.7V上升到25V多,關小恒流調整旋鈕 ...
ID:969272 發表于 2021-10-7 23:09
用這種電源給電瓶充電,越充越極化
ID:969843 發表于 2021-10-4 18:53
你是怎么解決的,我也是給一個12伏的電瓶充電以后出現類似故障,12伏以下調不出來,電流也是這個故障
ID:96682 發表于 2018-10-28 23:45
這現象實屬正常,充電和充滿狀態的數字指標肯定不一樣的
