51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)LCD1602引腳沒有接錯(cuò)結(jié)果點(diǎn)不亮,是需要節(jié)上拉電阻嗎?
查看數(shù): 9224 | 評論數(shù): 8 | 收藏 0
qcx
發(fā)布時(shí)間: 2018-9-24 21:32
我用51單片機(jī)最小系統(tǒng) 直接連LCD1602引腳沒有接錯(cuò) 為什么無法驅(qū)動(dòng) 不亮 需要節(jié)上拉電阻嗎
ID:402004 發(fā)表于 2018-9-25 09:23
普通背光都不亮 建議檢查VCC和GND是否接對,用萬用表測一下電壓,電壓對換LCD 電壓不對換單片機(jī)
ID:401997 發(fā)表于 2018-9-25 09:08
線沒接錯(cuò),可能是液晶屏壞了,可以的話,換一塊試一試。
ID:135253 發(fā)表于 2018-9-25 09:05
你沒有接P0口,所以無需上拉電阻,而且看你P0口,似乎也有上拉電阻(看不清粗),還是檢查一下硬件連接吧!
ID:401980 發(fā)表于 2018-9-25 08:55
引腳定義有對上了嗎?程序上是否存在瑕疵。
ID:401978 發(fā)表于 2018-9-25 08:20
引腳定義有對上了嗎?
ID:97554 發(fā)表于 2018-9-25 08:07
背光不亮的話看你的A K沒有接。屏幕沒有字符顯示的話看你的調(diào)節(jié)對比度電阻也沒有,看V0那個(gè)引腳,需要接一個(gè)250歐左右的電阻到地,如果排除了這些問題就要考慮其他的線接好接牢了沒有,程序上是否存在瑕疵。
你這圖片重點(diǎn)還是在V0上,我看你好像懸空了。
ID:96682 發(fā)表于 2018-9-25 03:51
確定程序與芯片電路是否匹配,再檢查其他哪里可能有問題
ID:1 發(fā)表于 2018-9-25 01:23
背光只需要接2根線就亮了,詳見手冊
