單片機+ULN2003A步進電機控制系統仿真圖與源碼(正反轉+加減速)
查看數: 27820 | 評論數: 38 | 收藏 29
發布時間: 2018-9-10 19:01
51單片機步進電機的正反轉。加減速控制 電路原理圖如下:
ID:97678 發表于 2023-5-16 18:10
compiling 電機調速 2.c...
linking...
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
    SEGMENT: ?PR?_WRITE_SFM?_________2
    CALLER1: ?PR?TIME0?_________2
    CALLER2: ?PR?TIME1?_________2
    CALLER1: ?PR?TIME1?_________2
    CALLER2: ?C_C51STARTUP
Program Size: data=84.0 xdata=0 code=2569
creating hex file from ".\Objects\222"...
".\Objects\222" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:00
怎么會有這樣的錯誤?
ID:1067962 發表于 2023-5-15 17:44
Similarv 發表于 2019-5-31 11:04
樓主的鍵值掃描函數寫得太長了,幫你優化一下
你好,請教一下,為什仿真圖中電機轉好幾圈,顯示圈數才加一,怎么更改程序呢
ID:1067962 發表于 2023-3-30 10:11
請教一下,這個步進電機一檔到十二檔的轉速怎么算呢
ID:793311 發表于 2021-4-12 10:30
Build target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
A51 MACRO ASSEMBLER V8.02 - SN: T1PMC-AH696C
COPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2008
"D:\Keil\C51\BIN\A51.EXE" "F:\My C51\步進電機標準\STARTUP.A51" SET (SMALL) DEBUG PRINT(.\STARTUP.lst) OBJECT(.\STARTUP.obj) EP
A51 FATAL ERROR -
  FILE:       F:\My C51\步進電機標準\STARTUP.A51
  ERROR:      FILE DOES NOT EXIST
A51 TERMINATED.
Target not created
這是為什么
ID:369050 發表于 2021-4-1 16:24
直接仿真不能用?一直抖動,
ID:120672 發表于 2021-1-28 18:34
餓了喝露水 發表于 2019-6-7 11:34
請問LM7805穩壓電路在步進電機驅動里面起什么作用?為什么要加一個穩壓電路呢?
圖上不是有寫么,輸入電壓是9V,單片機工作電壓是5V ,所以需要加7850做電壓轉換。
ID:875327 發表于 2021-1-23 11:11
樓主好,想問一下,電機是不是會抖動,不能很好轉動?還有電機轉速大致范圍方便說一下嗎?
ID:776223 發表于 2020-6-16 20:06
為什么電機只抖不轉,求解
ID:776223 發表于 2020-6-15 15:56
如果加上看門狗的話應該怎么加
ID:754663 發表于 2020-5-26 18:07
為什么編譯沒有錯誤,重建卻有警告
ID:761534 發表于 2020-5-26 16:39
謝謝分享
ID:697653 發表于 2020-2-26 12:36
謝謝分享
ID:697653 發表于 2020-2-26 12:31
有溫度控制步進電機的嗎,我自己改了,可是電機不轉動
ID:682467 發表于 2020-1-6 21:10
為什么我的會顯示
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  2 WARNING(S),  28 ERROR(S)
ID:340256 發表于 2019-12-30 16:34
感謝分享 但是感覺代碼還可以再精簡一點
ID:670994 發表于 2019-12-24 10:24
為什么電機不轉,加減轉速也無法操控
ID:670994 發表于 2019-12-23 10:16
設計的非常好
ID:670994 發表于 2019-12-23 10:12
謝謝分享
ID:669441 發表于 2019-12-20 22:01
樓主,能把你這個程序的全部代碼給我嗎?
ID:16462 發表于 2019-12-11 09:21
定時器控制轉速的正好想看看,謝謝分享
ID:564933 發表于 2019-6-27 19:36
2956905260 發表于 2019-5-7 10:51
為什么電機只抖動不轉?
你解決了沒有,我這也是只抖不轉
ID:557193 發表于 2019-6-8 19:59
怎么用單片機控制三個電機呢
ID:557241 發表于 2019-6-8 17:26
求匯編啊
ID:557241 發表于 2019-6-7 16:15
有匯編的嗎
ID:557163 發表于 2019-6-7 14:29
仿真可以沒有,實際使用時如果電機功率較大,需要單獨供電。所以有些開發板提供單獨的電機電源供選擇。用uln2003這類達林頓驅動時,電壓也可以不是5V,可以更高一些和電機配套。
ID:425288 發表于 2019-6-7 11:34
ID:476527 發表于 2019-6-6 10:57
zys1998 發表于 2019-6-5 11:41
怎么再加一個顯示電機運行時間的啊
定義一個全局變量time_moto,初始化為0;
在定時器中斷里,當電機開啟你就++time_moto;
電機沒開就不管他;
在lcd1602的顯示函數里把time_moto顯示出來即可。
ID:552098 發表于 2019-6-5 11:41
怎么再加一個顯示電機運行時間的啊
ID:476527 發表于 2019-5-31 11:04
/*              獨立鍵盤掃描函數                                  */
void keyscan()
    uchar key_data;
    P3 = 0xff; //拉高P3口,以讀取P3口的值
    if( (P3 & 0x1f) !=0x1f)
        key_data = P3 & 0x1f;
        delay(5);//延時消抖
        P3 = 0xff;
        if( (P3 & 0x1f) == key_data;)
            switch(key_data)
                case 0x0f: flag = 5;
                    break;
                case 0x17: flag = 4;
                    break;
                case 0x1b: flag = 3;
                    break;
                case 0x1d: flag = 2;
                    break;
                case 0x1e: flag = 1;
                    break;
                default:
                    //do you want to do here; such as error_flag;or nothing;
                    break;
            do{
                P3 = 0xff;
            }while((P3 & 0x1f)!= 0x1f); //等待松鍵
樓主的鍵值處理函數寫得太長了,我幫你優化一下:
ID:549166 發表于 2019-5-31 10:06
有參考價值,感謝
ID:318987 發表于 2019-5-10 21:35
select1 是起什么作用的
ID:505406 發表于 2019-5-7 10:51
為什么電機只抖動不轉?
ID:511290 發表于 2019-4-20 21:07
謝謝分享
ID:498802 發表于 2019-3-26 23:00
sidhc 發表于 2018-12-7 12:07
感謝分享
THX a lot
ID:467912 發表于 2019-3-26 12:16
感謝分享
感謝分享
ID:496108 發表于 2019-3-22 14:23
想要學習單片機控制,請多多分享資料哦
ID:419310 發表于 2018-12-7 12:07
感謝分享
