發布時間: 2018-8-18 14:47
正文摘要:LCI應該是作為濾波使用,單獨考慮C1的話,電容通交流,電路中不是相當于短路嗎?電源 保險絲 燈泡 電容C1不就形成回路了嗎?既然已經通路了,那么后面可控硅等一系列元器件還怎么產生作用呢??? |
看了一電路做一下電路分析 1、X2是為了過安規用加的,主要是過EMI用也就是電磁輻射,還有一個用途就是功率因素調節用,減小無用功率。 2、電容在電路中是通交隔直沒有錯,在這里也不至于到短路的地步,對整個電路而言可以看成一個等效電阻,理論上來說是不消耗能量的,想知道具體阻值前面幾樓有給出公式,計算一下就可以。 3、電路R1、R2、C2和可調電阻組成RC移動網路,調節可調電阻就可以改變RC移相角度實現亮度調節, 4、電路可以等效看成一個開關控制燈泡,但是開關的開關時間可以調節。 5、特別說明一下這里為什么加一個電感,電感的作用等效串聯了一個可調電阻,減少可控硅發熱量。 6、電路中用的是雙向可控硅,要加雙二管,正半周和負半都要導通。 |
| C1上面確實有電流,但是樓主為什么不親自算一算電流有多大,對整體的影響有多少呢? |
| 這電容是濾波的 |
| 個見起旁路作用 |
cjm82 發表于 2018-8-20 17:02 我見到的 繼電器兩端并聯 二極管居多,用來泄放感抗。。。 |
如果樓主只是用來開關燈泡這類純電阻負載,C1可以去掉不用. C1是吸收電容,一般用在可控硅開關感性負載的場合,電路關斷的瞬間,感性負載電流突變,會產生很大的瞬間反向電壓,可控硅抗過壓能力一般很差,所以并一個電容起保護作用,容量按感性負載電流而定,在交流電壓220V情況下,一般取10NF--100NF耐壓630V或以上的CBB電容(外表咖啡色的那種)或者X安規電容(就是外殼黃色的那種),可以跟電容串接個組值比較小的電阻(一般小于100Ω)再與可控硅A1 A2間并上. 同樣的電路也經常出現在繼電器上,在繼電器開關觸點的兩端并一個電容用來減弱關斷瞬間觸點打火 |
xjj850205 發表于 2018-8-18 21:38 公式是不是記錯了???容抗不是很大嗎!!! |
