發布時間: 2018-8-14 16:55
正文摘要:一個單片機最小系統 然后12個上拉電阻470歐和12個LED燈 接到單片機P0口跟P2口 初次學習單片機自己焊接了12個燈 和電阻 然后直接接到開發板上面 程序是自己寫的 由于 ... |
lsshuainiao 發表于 2018-8-17 20:59 視頻鏈接: https://v.youku.com/v_show/id_XMzc4MDIwMzEwNA==.html |
| 視頻看不了,換兩個瀏覽器都不行,緩沖不出來 |
bosschen 發表于 2018-8-17 14:23 你這個單片機我不熟悉 個人認為只要原理上相同 應該是可以借鑒這種方法的 你多調試程序看看效果 明白原理之后就好辦了 |
danpianji3501 發表于 2018-8-16 05:06 多謝前輩鼓勵 我正在慢慢的精簡程序 認真學習 |
你好 樓主 我也是初學者 我也在做流水燈, 但是沒有拖尾效果 你這個有嗎? 我看不到視頻 還有我用的15W204S 單片機 它的IO口是斷開的 可以用你這種方法嗎? sbit A1 = P1^1; sbit A2 = P1^0; sbit A3 = P3^7; sbit A4 = P3^6; sbit A5 = P3^3; sbit A6 = P3^2; sbit A7 = P3^1; sbit A8 = P3^0; sbit A9 = P1^3; 謝謝了 |
| 不錯不錯,我也參考參考。 |
小李子鐵頭 發表于 2018-8-15 15:29 我改改試試 謝謝前輩 |
作者這是 第一次第一個作品,程序不精練,但 這樣寫可以很深刻 理解單片機 控制原理 ! 不說了,加10分! 再接再勵! |
| 硬件部分可以改為掃描方式點亮,這樣可以剩下很多IO口干其他事。軟件也得到提升。 |
CChen 發表于 2018-8-14 18:39 多謝前輩指點 |
程序和電路略冗雜。建議加入3-8譯碼器改進硬件電路,或者使用位操作里面的左移/右移改進代碼![]() |
