關(guān)于模電的知識,這個正弦波為什么會變成直的,求前輩指導(dǎo)。
查看數(shù): 5071 | 評論數(shù): 10 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2018-8-6 12:02
求前輩解析一下這道題目,特別是那個,正弦波為什么會變成直的。
ID:383672 發(fā)表于 2018-8-7 09:30
你應(yīng)該先確定導(dǎo)通電壓和截止電壓,單獨分析每一條支路,這都是模電基礎(chǔ)啊
ID:7485 發(fā)表于 2018-8-7 07:10
需要扎實的基礎(chǔ)!
ID:383636 發(fā)表于 2018-8-7 00:16
3v+0.7V的電壓會被抵消吧
ID:383636 發(fā)表于 2018-8-7 00:15
因為擊穿二極管后,還會與電源相抵消。。
ID:304879 發(fā)表于 2018-8-6 16:10
coulomb 發(fā)表于 2018-8-6 13:40
這有何難的?當正半周週電壓大於3.7V時;D1導(dǎo)通.此時輸出電壓被鉗位在3.7V;負半週同樣道理.
電源3v,d二極管是0.7v的壓降管,所以最高為3.7v,在高就被充進電池的電了。
ID:330301 發(fā)表于 2018-8-6 13:54
再補充一點,以免無法理解為什么電源對交流電來說相當于“地”電勢,一般直流電源在設(shè)計上會為了改善輸出DC的紋波和雜散,在輸出并聯(lián)不同級別的大電容(電流也有幅頻響應(yīng),不同容值頻響不一樣);那么當外部的交流電(時變信號)接到直流電源上,會經(jīng)過電容組充放電到地電勢零壓,也就是接地的效果。
在這題目中,只剩下電源本身的3V直流電壓和0.7V的二極管壓降,高于3.7V的時變電壓相當于通過理想零壓降的二極管經(jīng)過電容組到地了。
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:383419 發(fā)表于 2018-8-6 13:51
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 絕世好帖!
ID:285069 發(fā)表于 2018-8-6 13:40
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 絕世好帖!
ID:247525 發(fā)表于 2018-8-6 12:03
沒注意題目,知識兩個字打成只是了,理解萬歲。
ID:330301 發(fā)表于 2018-8-6 12:02
首先要知道以下幾點:
1. 二極管D1/D2的導(dǎo)通電壓都是0.7V(硅二極管,實際工程中一定要參考產(chǎn)品手冊);
2. 同一個電路節(jié)點(電壓節(jié)點)的電勢一定是以支路節(jié)點最低電勢作為參考;
3. 電路中的3V電源一定不是簡單的電池,而是代表直流電源。
那么:
1. D1、D2導(dǎo)通的條件是二極管的正極電壓必須高于3.7V(3VDC+0.7V導(dǎo)通電壓),一旦正弦波電壓超過這個值,即使再升高,對于3V電源來說,只是增加了通路電流,電壓還是不變,導(dǎo)致正弦波被削峰;
2. 真正改變的只是被削去的那部分變成了直流,二極管導(dǎo)通前的波形是不會變化的,也就是如果ui的幅值最大值是3.7V,在輸出端會看到完整的波形。
參與人數(shù) 2黑幣 +110 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
yousunny + 10 很給力!
