關于51單片機液晶寫入數據或者命令的時序問題
查看數: 5034 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2018-8-1 21:38
這是一個1602液晶的時序圖 前提:向1602輸入“寫命令”,所以設置RS=0,RW=0,E=0;由于本時序延時的時間為納秒級,遠遠小于指令周期,則未寫入延時函數。 例程給的程序: RS=0; RW=0; DB=   ; E ...
ID:381977 發表于 2018-8-2 14:01
按照我的理解:
RW是指示讀寫信號的,必須要有
E信號是用來鎖存數據到LCD顯示的下降沿信號,亦即你傳輸數據的時候只是傳輸到了lcd的控制器里面,并沒有更新到LCD;
在寫入的時候,LCD并不關心RS信號;
嚴格來說例程是不太嚴謹的,考慮到鎖存過程中的干擾,應該在鎖存后加一個RW=1的信號
你可以試試下面的寫入操作
RW=0;
DB=   ;
E=1;
E=0;
RW=1;
也是可以的
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:74868 發表于 2018-8-2 16:21
楊雪飛 發表于 2018-8-2 15:49
兩個水桶,一個叫命令,一個叫數據。RW的0或者1是決定是往里放水還是從里邊取水出來,RS的0或者1是決定這 ...
講評頭頭是道
ID:74868 發表于 2018-8-2 16:19
51程序運行本身需要時間
ID:97554 發表于 2018-8-2 15:49
pinenut 發表于 2018-8-2 12:38
在傳輸數據的時候rs和rw不會變嗎?可是時序圖上rs和rw有變化啊
兩個水桶,一個叫命令,一個叫數據。RW的0或者1是決定是往里放水還是從里邊取水出來,RS的0或者1是決定這個取水或者放水是對命令水桶操作還是對數據水桶操作,這兩個決定完了可以不用管了,然后EN就是下達的開始干的命令,然后開始在一個周期內,放多少水或者取多少水,周期結束,EN歸0,這個周期就是八個脈沖,這八個脈沖分別對D0---D7操作,是給高還是低電平。
這就是一個操作過程,所以,RS   RW只是前邊的決策,后邊實施的時候他就不能再改變了。
ID:233756 發表于 2018-8-2 15:12
時序圖是把整個發送過程描述出來,一個字節發送完后,程序再重新從發送那里開始,不久等于RS和RW 變化一次了么
ID:233756 發表于 2018-8-2 13:14
那是一個字節傳輸完了,你要調整到數據或者命令,又或者讀或寫的時候才會改變,只有E時每位都要改變一次的
ID:278709 發表于 2018-8-2 12:38
omikeai 發表于 2018-8-2 11:13
當你確定好是傳數據還是命令,讀還是寫的時候,RS和RW是傳輸一個字節內不會改變的
而E是傳輸每一個位的時 ...
ID:382063 發表于 2018-8-2 11:48
個人感覺E是上升或下降沿觸發的,類似于觸發器,而別的端口則只是電平控制,只是一個0 1的信號
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:233756 發表于 2018-8-2 11:13
而E是傳輸每一個位的時候控制的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發表于 2018-8-2 08:48
我也是個老年初學者,只能按自己的理解跟你說這么多,不對的地方還請論壇大神斧正。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發表于 2018-8-2 08:46
RS =   ;判斷命令還是數據
RW =  ;判斷是讀還是寫
DB =       數據準備階段,在寄存器。
EN = 1 ;開始寫入或者讀出;
EN = 0 ; 結束寫入或者讀出;
有的高速單片機需要加延時。
RS    RW為前置判斷,所以時序提前,判斷完之后就往下操作,無需再轉換電平。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97554 發表于 2018-8-2 08:42
首先寫命令寫數據是一個子程序,會反復不斷執行,是反復執行的。每執行一次RS判斷是讀寫數據還是讀寫命令,判斷完之后開始準備數據或指令的數據,EN=1時開始寫,EN=0時結束,子程序執行完畢,下一次再讀寫重復這樣的操作。所以不能再重復在子程序中寫RS   RW。時序圖是判斷他們置高低還有先后的順序,而且要按要求控制在時序圖時間內完成操作才能正確寫入。并不是讓你按照時序圖微妙不差的完成各個引腳的高低轉換。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
