怎么把兩個源代碼整合為一個,用一個51單片機控制就好。
查看數: 3665 | 評論數: 12 | 收藏 0
發布時間: 2018-7-28 19:06
代碼在附件里面,之前是分別用兩個51單片機,一個是甲醛傳感器和火焰傳感器,檢測到蜂鳴器就會響;另一個是dht11,溫濕度會顯示到1602顯示屏上;我想把他們整合為一個,要怎么整合源代碼?我剛學這些,望大神解答, ...
ID:338171 發表于 2018-8-1 09:40
有想法 點贊
ID:375003 發表于 2018-7-30 00:50
brotherzilong 發表于 2018-7-29 17:04
第一行注釋掉了,就沒有用了對嗎?
在頭文件已經包含了,不然就重復了.
ID:377872 發表于 2018-7-29 21:17
大神,為什么火焰和氣體傳感器在檢測到火和氣體蜂鳴器不響了?
ID:377872 發表于 2018-7-29 20:19
第一行注釋掉了,就沒有用了對嗎?
是,,,,,,,
ID:155507 發表于 2018-7-29 19:11
加這個
LCD1602.h
  1. //****************************************************************//
  2. //           DHT21使用范例
  3. //單片機 AT89S52 或 STC89C52RC
  4. //功能   串口發送溫濕度數據 晶振 11.0592M 波特率 9600
  5. //硬件   P2.0口為通訊口連接DHT11,DHT11的電源和地連接單片機的電源和地
  6. #include <reg51.h>
  7. #include <intrins.h>
  8. #define LCD1602_DB P0        //LCD1602數據總線
  9. sbit LCD1602_RS = P3^5;         //RS端
  10. sbit LCD1602_RW = P3^6;         //RW端
  11. sbit LCD1602_EN = P3^4;         //EN端
  12. //sbit DU = P2^6;//
  13. //sbit WE = P2^7;//數碼管位選段選用于關閉數碼管顯示
  14. //
  15. typedef unsigned char  U8;       /* defined for unsigned 8-bits integer variable           無符號8位整型變量  */
  16. typedef signed   char  S8;       /* defined for signed 8-bits integer variable                  有符號8位整型變量  */
  17. typedef unsigned int   U16;      /* defined for unsigned 16-bits integer variable           無符號16位整型變量 */
  18. typedef signed   int   S16;      /* defined for signed 16-bits integer variable           有符號16位整型變量 */
  19. typedef unsigned long  U32;      /* defined for unsigned 32-bits integer variable           無符號32位整型變量 */
  20. typedef signed   long  S32;      /* defined for signed 32-bits integer variable           有符號32位整型變量 */
  21. typedef float          F32;      /* single precision floating point variable (32bits) 單精度浮點數(32位長度) */
  22. typedef double         F64;      /* double precision floating point variable (64bits) 雙精度浮點數(64位長度) */
  23. //
  24. #define uchar unsigned char
  25. #define uint unsigned int
  26. #define   Data_0_time    4
  27. //----------------------------------------------//
  28. //----------------IO口定義區--------------------//
  29. //----------------------------------------------//
  30. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  31. //----------------------------------------------//
  32. //----------------定義區--------------------//
  33. //----------------------------------------------//
  34. U8  U8FLAG,k;
  35. U8  U8count,U8temp;
  36. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  37. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  38. U8  U8comdata;
  39. U8  outdata[5];  //定義發送的字節數
  40. U8  indata[5];
  41. U8  a1[5];
  42. U8  b[10];
  43. U8  count, count_r=0;
  44. U8  str[5]={"RS232"};
  45. U16 U16temp1,U16temp2;
  46. void SendData(U8 *a)
  47. {
  48.         outdata[0] = a[0];
  49.         outdata[1] = a[1];
  50.         outdata[2] = a[2];
  51.         outdata[3] = a[3];
  52.         outdata[4] = a[4];
  53.         count = 1;
  54.         SBUF=outdata[0];
  55. }
  56. void Delay(U16 j)
  57.     {      U8 i;
  58.             for(;j>0;j--)
  59.           {
  60.                 for(i=0;i<27;i++);
  61.           }
  62.     }
  63. void  Delay_10us(void)
  64.       {
  65.         U8 i;
  66.         i--;
  67.         i--;
  68.         i--;
  69.         i--;
  70.         i--;
  71.         i--;
  72.        }
  73.
  74. void  COM(void)
  75.       {
  76.
  77.                 U8 i;
  78.
  79.        for(i=0;i<8;i++)
  80.             {
  81.
  82.                        U8FLAG=2;
  83.                    while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  84.                         Delay_10us();
  85.                     Delay_10us();
  86.                         Delay_10us();
  87.                           U8temp=0;
  88.              if(P2_0)U8temp=1;
  89.                     U8FLAG=2;
  90.                  while((P2_0)&&U8FLAG++);
  91.                    //超時則跳出for循環
  92.                     if(U8FLAG==1)break;
  93.                    //判斷數據位是0還是1
  94.
  95.                 // 如果高電平高過預定0高電平值則數據位為 1
  96.
  97.                    U8comdata<<=1;
  98.                       U8comdata|=U8temp;        //0
  99.              }//rof
  100.
  101.         }
  102.         //--------------------------------
  103.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  104.         //--------------------------------
  105.         //----以下變量均為全局變量--------
  106.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  107.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  108.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  109.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  110.         //----校驗 8位 == U8checkdata-----
  111.         //----調用相關子程序如下----------
  112.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  113.         //--------------------------------
  114.         void RH(void)
  115.         {
  116.           //主機拉低18ms
  117.        P2_0=0;
  118.            Delay(180);
  119.            P2_0=1;
  120.          //總線由上拉電阻拉高 主機延時20us
  121.            Delay_10us();
  122.            Delay_10us();
  123.            Delay_10us();
  124.            Delay_10us();
  125.          //主機設為輸入 判斷從機響應信號
  126.            P2_0=1;
  127.          //判斷從機是否有低電平響應信號 如不響應則跳出,響應則向下運行
  128.            if(!P2_0)                 //T !
  129.            {
  130.            U8FLAG=2;
  131.          //判斷從機是否發出 80us 的低電平響應信號是否結束
  132.            while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  133.            U8FLAG=2;
  134.          //判斷從機是否發出 80us 的高電平,如發出則進入數據接收狀態
  135.            while((P2_0)&&U8FLAG++);
  136.          //數據接收狀態
  137.            COM();
  138.            U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  139.            COM();
  140.            U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  141.            COM();
  142.            U8T_data_H_temp=U8comdata;
  143.            COM();
  144.            U8T_data_L_temp=U8comdata;
  145.            COM();
  146.            U8checkdata_temp=U8comdata;
  147.            P2_0=1;
  148.          //數據校驗
  149.
  150.            U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  151.            if(U8temp==U8checkdata_temp)
  152.            {
  153.                      U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  154.                      U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  155.                   U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  156.                      U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  157.                      U8checkdata=U8checkdata_temp;
  158.            }//fi
  159.            }//fi
  160.         }
  161.
  162.         /*=================================================
  163. *函數名稱:Read_Busy
  164. *函數功能:判斷1602液晶忙,并等待
  165. =================================================*/
  166. void Read_Busy()
  167. {
  168.         U8 busy;
  169.         LCD1602_DB = 0xff;//復位數據總線
  170.         LCD1602_RS = 0;          //拉低RS
  171.         LCD1602_RW = 1;          //拉高RW讀
  172.         do
  173.         {
  174.                 LCD1602_EN = 1;//使能EN
  175.                 busy = LCD1602_DB;//讀回數據
  176.                 LCD1602_EN = 0;         //拉低使能以便于下一次產生上升沿
  177.         }while(busy & 0x80); //判斷狀態字BIT7位是否為1,為1則表示忙,程序等待
  178. }
  179. /*=================================================
  180. *函數名稱:LCD1602_Write_Cmd
  181. *函數功能:寫LCD1602命令
  182. *調用:Read_Busy();
  183. *輸入:cmd:要寫的命令
  184. =================================================*/
  185. void LCD1602_Write_Cmd(U8 cmd)
  186. {
  187.         Read_Busy();         //判斷忙,忙則等待
  188.         LCD1602_RS = 0;
  189.         LCD1602_RW = 0;        //拉低RS、RW操作時序情況1602課件下中文使用說明基本操作時序章節
  190.         LCD1602_DB = cmd;//寫入命令
  191.         LCD1602_EN = 1;         //拉高使能端 數據被傳輸到LCD1602內
  192.         LCD1602_EN = 0;         //拉低使能以便于下一次產生上升沿
  193. }
  194. /*=================================================
  195. *函數名稱:LCD1602_Write_Dat
  196. *函數功能:寫LCD1602數據
  197. *調用:Read_Busy();
  198. *輸入:dat:需要寫入的數據
  199. =================================================*/
  200. void LCD1602_Write_Dat(U8 dat)
  201. {
  202.         Read_Busy();
  203.         LCD1602_RS = 1;
  204.         LCD1602_RW = 0;
  205.         LCD1602_DB = dat;
  206.         LCD1602_EN = 1;
  207.         LCD1602_EN = 0;
  208. }
  209. /*=================================================
  210. *函數名稱:LCD1602_Dis_OneChar
  211. *函數功能:在指定位置顯示一個字符
  212. *調用:LCD1602_Write_Cmd(); LCD1602_Write_Dat();
  213. *輸入:x:要顯示的橫坐標取值0-40,y:要顯示的行坐標取值0-1(0為第一行,1為第二行)
  214.                 dat:需要顯示的數據以ASCLL形式顯示
  215. =================================================*/
  216. /*void LCD1602_Dis_OneChar(U8 x, U8 y,U8 dat)
  217. {
  218.         if(y)        x |= 0x40;
  219.         x |= 0x80;
  220.         LCD1602_Write_Cmd(x);
  221.         LCD1602_Write_Dat(dat);
  222. //        LCD1602_Dis_Str(5, 1, & humidity [5]);
  223. //        LCD1602_Dis_Str(6, 1, & humidity [6]);
  224. //        LCD1602_Dis_Str(7, 1, & humidity [7]);
  225. //        LCD1602_Dis_Str(8, 1, & humidity [8]);
  226. //        LCD1602_Dis_Str(9, 1, & humidity [9]);
  227. }*/
  228. /*=================================================
  229. *函數名稱:LCD1602_Dis_Str
  230. *函數功能:在指定位置顯示字符串
  231. *調用:LCD1602_Write_Cmd(); LCD1602_Write_Dat();
  232. *輸入:x:要顯示的橫坐標取值0-40,y:要顯示的行坐標取值0-1(0為第一行,1為第二行)
  233.                 *str:需要顯示的字符串
  234. =================================================*/
  235. void LCD1602_Dis_Str(U8 x, U8 y, U8 *str)
  236. {
  237.         if(y) x |= 0x40;
  238.         x |= 0x80;
  239.         LCD1602_Write_Cmd(x);
  240.         while(*str != '\0')
  241.         {
  242.                 LCD1602_Write_Dat(*str++);
  243.         }
  244. }
  245. /*=================================================
  246. *函數名稱:Init_LCD1602
  247. *函數功能:1602初始化
  248. *調用:        LCD1602_Write_Cmd();
  249. =================================================*/
  250. void Init_LCD1602()
  251. {
  252.         LCD1602_Write_Cmd(0x38); //        設置16*2顯示,5*7點陣,8位數據接口
  253.         LCD1602_Write_Cmd(0x0c); //開顯示
  254.         LCD1602_Write_Cmd(0x06); //讀寫一字節后地址指針加1
  255.         LCD1602_Write_Cmd(0x01); //清除顯示
  256. }
  257. /*lcd1602液晶顯示*/
  258. void lcddisplay()
  259. {
  260.         U8 temperature[] = {"temp:           "};
  261.         U8 humidity [] = {"humi:         %RH"};
  262. //        DU = 0;
  263. //        WE = 0;//關閉數碼管顯示
  264.         Init_LCD1602();//1602初始化
  265.         LCD1602_Dis_Str(0, 0, &temperature[0]);        //顯示字符串
  266.         LCD1602_Dis_Str(0, 1, & humidity [0]);        //顯示字符串
  267.
  268.         a1[0]=U8RH_data_H;
  269.         a1[1]=U8RH_data_L;
  270.         a1[2]=U8T_data_H;
  271.         a1[3]=U8T_data_L;
  272.         a1[4]=U8checkdata;
  273.         temperature [5] =(0x30+a1[2]/10);
  274.         temperature [6] =(0x30+a1[2]%10);
  275.         temperature [7] ='.';
  276.         temperature [8] =(0x30+a1[3]/100);
  277.         temperature [9] =(0x30+(a1[3]%100)/10);
  278.
  279.         temperature [14] =(0xdf);
  280.         temperature [15] =(0x43);
  281.
  282.         humidity [5] =(0x30+a1[0]/10);
  283.         humidity [6] =(0x30+a1[0]%10);
  284.         humidity [7] ='.';
  285.         humidity [8] =(0x30+a1[1]/100);
  286.         humidity [9] =(0x30+(a1[1]%100)/10);
  287.
  288.         LCD1602_Dis_Str(5, 0, & temperature [5]);
  289.         LCD1602_Dis_Str(6, 0, & temperature [6]);
  290.         LCD1602_Dis_Str(7, 0, & temperature [7]);
  291.         LCD1602_Dis_Str(8, 0, & temperature [8]);
  292.         LCD1602_Dis_Str(9, 0, & temperature [9]);
  293.
  294.         LCD1602_Dis_Str(14, 0, & temperature [14]);
  295.         LCD1602_Dis_Str(15, 0, & temperature [15]);
  296.
  297.         LCD1602_Dis_Str(5, 1, & humidity [5]);
  298.         LCD1602_Dis_Str(6, 1, & humidity [6]);
  299.         LCD1602_Dis_Str(7, 1, & humidity [7]);
  300.         LCD1602_Dis_Str(8, 1, & humidity [8]);
  301.         LCD1602_Dis_Str(9, 1, & humidity [9]);
  302. //LCD1602_Dis_OneChar(15, 1, 0xff); //顯示一個黑方格  請查表
  303. }
  304. //----------------------------------------------
  305. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發
  306. //送溫濕度數據,波特率 9600
  307. //----------------------------------------------
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
hyg1997 + 5 很給力!
ID:380546 發表于 2018-7-29 17:04
第一行注釋掉了,就沒有用了對嗎?
ID:380526 發表于 2018-7-29 16:23
        贊一個!
ID:377872 發表于 2018-7-29 16:15
拜托會的解答一下,解決了問題我還會加黑幣,謝謝。
ID:155507 發表于 2018-7-29 15:34
改好程序如下
  1. //#include<reg52.h>
  2. #include <LCD1602.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit beep=P1^0;
  6. sbit DOUT=P2^0;
  7. sbit HYG =P2^1;
  8. void delay()
  9. {
  10.   uchar m,n,s;
  11.   for(m=20;m>0;m--);
  12.   for(n=20;n>0;n--);
  13.   for(s=248;s>0;s--);
  14.
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.   /* 系統初始化 */
  19.   TMOD = 0x20;          //定時器T1使用工作方式2
  20.   TH1 = 253;        // 設置初值
  21.   TL1 = 253;
  22.   TR1 = 1;          // 開始計時
  23.   SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  24.   ES = 1;
  25.   EA = 1;           // 打開所以中斷
  26.   TI = 0;
  27.   RI = 0;
  28.   SendData(str) ;   //發送到串口
  29.   Delay(1);         //延時100US(12M晶振)
  30.
  31.   while(1)
  32.   {
  34.     //調用溫濕度讀取子程序
  35.     RH();
  36.     //串口顯示程序
  37.     //--------------------------
  38.     beep=1;
  39.     if(HYG==0||DOUT==0)
  40.     {
  41.       delay();
  42.       if(HYG==0||DOUT==0)beep=0;
  43.     }
  44.     str[0]=U8RH_data_H;
  45.     str[1]=U8RH_data_L;
  46.     str[2]=U8T_data_H;
  47.     str[3]=U8T_data_L;
  48.     str[4]=U8checkdata;
  49.     SendData(str) ;  //發送到串口
  50.     //讀取模塊數據周期不易小于 2S
  51.     lcddisplay();
  52.     Delay(20000);
  53.   }//elihw
  54.
  55. }// main
  56. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  57. {
  58.   U8 InPut3;
  59.   if(TI==1) //發送中斷
  60.   {
  61.     TI=0;
  62.     if(count!=5) //發送完5位數據
  63.     {
  64.       SBUF= outdata[count];
  65.       count++;
  66.     }
  67.   }
  68.   if(RI==1)         //接收中斷
  69.   {
  70.     InPut3=SBUF;
  71.     indata[count_r]=InPut3;
  72.     count_r++;
  73.     RI=0;
  74.     if (count_r==5)//接收完4位數據
  75.     {
  76.       //數據接收完畢處理。
  77.       count_r=0;
  78.       str[0]=indata[0];
  79.       str[1]=indata[1];
  80.       str[2]=indata[2];
  81.       str[3]=indata[3];
  82.       str[4]=indata[4];
  83.       P0=0;
  84.     }
  85.   }
  86. }
ID:377872 發表于 2018-7-29 14:56
有很多錯誤編譯不了,怎么辦?
ID:375003 發表于 2018-7-29 02:00
我幫你改好了.
main1.zip
3.93 KB, 下載次數: 25
參與人數 2黑幣 +10 收起 理由
jkangk123 + 5 回帖助人的獎勵!
hyg1997 + 5 回帖助人的獎勵!
