發布時間: 2018-7-20 16:08
正文摘要:參加2018電子設計大賽G題求大神給一些思路 8位數字信號發生電路和數字信號時序分析裝置是什么含義?在第一步就卡死了,有些困難,求大神給一些思路! |
| 第一步的話很簡單的,用兩片可以設置初始狀態的數字移位寄存器芯片就好了,外部的100k信號作為時鐘信號 |
C223 發表于 2018-7-21 16:45 示波器的xy模式下,在x滿足一定條件的時候可以快速的改變y的輸出電壓,從0到最大值,就可以輸出一條豎線了,不過為保證顯示的穩定,要用相對比較快的DA轉換器 |
在示波器屏幕上添加可手動位移的時間標志線(屏幕上的豎亮線) 怎么實現的 有人知道嗎 |
CK = CLK = CP :是時序邏輯的時鐘信號,即同步信號,其作用是使邏輯電路在同一時刻動作,步調一致,保證數據傳輸、邏輯運算的可靠性。 時鐘的作用時刻有兩種: 1、上升沿(前沿 、↑)有效,器件的時鐘端子與時鐘信號直接連接。 2、下降沿(后沿、↓)有效,器件時鐘端子帶非門的小圈,本題就是如此。 觸發器輸出 Q 的值,是觸發器的性質決定的,本題是 D 觸發器:Q(n+1) = D 。 而 D 與 X、Y、Q、Q' 有關: D = ( (X' Q)' ( YQ')' )' = X'Q + YQ' 畫波形圖默認觸發器初始狀態為零,即:Q = 0 ,Q' = 1 。 |
