發(fā)布時間: 2018-7-6 15:13
正文摘要:最近在測試一個信號,然后就發(fā)現(xiàn)了這么一個玩意兒.挺好玩的.Arduino A0-A4 采集數(shù)據(jù) 處理之后通過 串口(USB)傳給電腦端繪制顯示圖形 |
為什么我用Arduino上傳編譯出錯?TimerOne.h: No such file or directory![]() |
經(jīng)過百度,問題解決了。需要安裝TimerOne.h庫。按照以下步驟安裝Arduino IDE的“TimerOne.h”庫, 在Arduino程序中,點擊項目-加載庫-管理庫-在搜索欄中鍵入“TimerOne”。單擊藍色文字,將顯示“安裝”按鈕。 點擊“安裝”,然后重新啟動軟件。再編譯就不會報錯了。在www點instructables點com/id/Oscilloscope-Arduino-Processing/ 網(wǎng)址還有32位軟件下載,有興趣可以下來試試。 |
| + 20 | 回帖助人的獎勵! |
不錯的軟件!下載試用看看。 |
| 點擊OFF就退出找不到原因 |
| this support Windows 32bit? |
| Install java runtime environment |
| 樓主最后一句要運行JAVA庫,怎么安裝呢 |
| 為什么點擊off就關(guān)閉 |
| 不太好用,有些功能也不知道啥意思 |
| 不錯的軟件!下載試用看看。 |
| 看起來不錯,下個玩一下 |
| 串口的數(shù)據(jù)協(xié)議是什么 其他下位機是不是也可以用這個上位機軟件 |
gch1 發(fā)表于 2020-2-25 19:33 只是玩具而已,最大10k。好在制作簡單,做演示用還可以。最好在輸入端,用運放把0信號電壓拉高到2.5伏,這樣就可以顯示完整的交流波形了。 |
| 最高能測多少頻率? |
| 為何我解壓運行了,是白板? |
| 不錯!下來試試。謝謝樓主分享! |
zxy2266 發(fā)表于 2019-9-7 18:21 有32位的 |
| 能詳細介紹一下嗎? |
不錯,支持一下![]() |
| 這是PROCESSING的程序嗎 |
| 俺是32位系統(tǒng),只能看看了 |
wcs1668 發(fā)表于 2019-8-26 09:25 同意,安裝了不會用 |
| 謝謝樓主 資料在詳細一點更好 |
支持一下!試試看 |
| 下載不了啊老大! |
| 支持一下!!! |
| 支持一下 |
| 如何下載 |
| 不錯的軟件! |
| 這個好,下載試下 |
| 好軟件 |
| 還能這么玩?太牛了 |
| 這么好的東西沒中文版的? |
