| 出現亂碼與數碼管接線錯誤有關,接 12V 電源就正常是不是用了78L05? |
| 手工焊接電路板容易出錯,對照原理圖再仔細檢查一下吧 |
| 這種情況先排查一下ADC電壓,看一下aDC的電阻線路,如果這些都沒問題的話,那就是程序有問題了 |
| 看板子沒有5V降壓芯片,12V會燒了芯片。再接12VLED亮,說明部分IO口已損壞。 |
| 咋解決的?想學學,沒電路圖圖 |
| 已經解決 |
| 發個洞洞板子 焊接好后的背面圖 |
kuangfeng223 發表于 2018-6-5 23:13 芯片沒有壞 |
yesnotgo 發表于 2018-6-5 16:46 程序沒有問題。我用protues畫出來的仿真圖都可以。現實板子中差電阻。 |
HPC005 發表于 2018-6-5 16:08 有圖 |
| 看一下你的程序對晶振有要求沒?一般都是11.0592MHz的,,你焊接的好像是12MHz的 |
可能單片機燒壞了 |
| 我沒有用過STC的,但看你的程序。在中斷里的調用顯示函數有可能會出現問題,中斷處理時間會不會過長。 |
我是來學習的····圖呢? |
HeChunmu 發表于 2018-6-4 18:16 對于這種洞洞板,很有可能是沒焊好,虛焊或者是連線不對。 |
本帖最后由 ahshmj 于 2018-6-5 15:53 編輯 HeChunmu 發表于 2018-6-4 16:35 我問的是:“ “數碼管就亮了 5v數碼管不亮”(這是你的原話) 是什么意思?幾組數碼管?” 如果就一組數碼管,怎么還一組亮,一組不亮? |
| 你能不能貼個圖,沒圖不好分析你的問題,應該是個小問題! |
大肥狼 發表于 2018-6-4 19:03 對 你說的也有一定的原因 還是數碼管引腳連接也有錯 |
大肥狼 發表于 2018-6-4 19:05 原理圖都是那么大了電阻 一樣的可以 |
| 幫你粗略看了下數碼管段選定義與圖紙不符 |
| 用萬用表測一下電源電壓!檢測線路! |
| 可能是你電阻接太大了把 |
xiaoshan7748 發表于 2018-6-4 15:28 加你 幫我一下 |
維超 發表于 2018-6-4 16:07 可以加你 好 友幫我嗎? |
| 板子上的原件,都測量一下電壓,或者電阻阻值有沒搞錯 |
ahshmj 發表于 2018-6-4 16:23 4位數碼管 有程序 單片機在另一個開發板一樣能用 有電路圖 |
| 確定是硬件的問題就查唄。無圖誰幫得了你 |
| 原理圖都沒有怎么幫你排查問題? |
zhanghyg 發表于 2018-6-4 11:42 接12V就有聲音了 數碼管就亮了 5v數碼管不亮 |
| 芯片最高5v電壓,你接12v芯片會損壞 |
