發布時間: 2018-5-10 20:11
正文摘要:基本參數是消耗功率不大于300W,電流0-25A可調,電壓最高不高于100V。 基本電路形式是TL431提供基準電壓,檢流電阻、運放誤差放大,與MOS管一起組成恒流電路。用了4只20N60 MOS管配CPU ... |
| 這個怎么做?沒看到資料 |
| 樓主厲害, 這個散熱器很好, 通過連接線連出可以隨時擴展很不錯. |
| 弄個水冷的好? |
| 這個不用單片機的嗎 |
| 很壯觀啊! |
| 請問樓主,我也用324做了個但調電流時發現一個問題,停止調可調電阻了,電流會以0.01A慢慢上升,怎么調都沒有辦法讓電路穩定是怎么回事你的有沒有這個現象 |
| 散熱方案很威武啊。 |
jonly168 發表于 2018-6-18 18:00 這個東西很簡單的,要啥資料 ![]() |
小小周 發表于 2020-5-26 17:37 很久沒登錄,剛看到回帖,回復慢了,抱歉。 主貼第一個圖片就是電路圖。 300W由4個MOS承擔,平均每個75W。每個MOS配一個CPU散熱器,這種散熱器能承受100W的耗散功率,有余量,安全沒問題。 |
qq603599910 發表于 2019-9-20 13:30 你好,能否給個電路圖,我想知道這幾百W的功率到底是誰耗掉的,如果是MOS管耗掉的,那一個MOS管耗電50W的話豈不是很熱了?加散熱片加風扇? |
| 您好,您這個負載是怎么工作的?假設我用的是5V2A的電源,那么電流怎么會跑到25 A去呢? |
| 做了同款4NMOS的,試了360W沒有問題,一直好好用著.那天組裝了個16串的磷酸鐵鋰58V用負載測試,想看多大電流保護板啟動,就腦袋抽抽蒙查查調大電流,貌似到15A之后就沒有然后了,半個月了還沒有打開看下4個NMOS多少個光榮就義. |
| 怎么不發電路圖啊?? |
m182892 發表于 2019-7-10 19:20 不是您這么算的,它的耗散功率最大300W,最大電流是25A,兩者是“或”的關系,其中一個值超過了就可能出問題。 5V輸入時,5*25=125W,達到標成功率前電流就超標了,不能用到60A。 同理,50V輸入時,300/50=6A,達到標稱電流前功率就超標了,這個電壓下只能到6A。 |
m182892 發表于 2019-7-10 19:20 LM324自己出去玩了嗎 ![]() |
| 有問題需要問樓主,300W功率,如果負載電源是5V,那么電流就是60A,兩路恒流源各負擔30A,流過0.1歐電阻上的壓降就是3V,431產生的2.5V基準分壓要達到3V,你說怎么可能呢?只能比2.5V小,怎么會大? |
| 小氣,參數未貼出來 |
| 什么資料都沒有,小氣 |
