我想實(shí)現(xiàn)一個(gè)最簡單的紅外感應(yīng)模塊 該怎么實(shí)現(xiàn)?
查看數(shù): 8931 | 評(píng)論數(shù): 10 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2018-4-30 10:32
我想實(shí)現(xiàn)一個(gè)這樣的過程:人在馬上亮燈,人走馬上熄滅,不需要延時(shí)功能,也不需要其它任何功能。元器件盡量簡單易接,要帶有驅(qū)動(dòng)模塊,能驅(qū)動(dòng)220v燈泡。
ID:160834 發(fā)表于 2018-5-6 21:19
對(duì)啊。一個(gè)紅外模塊大概4元左右。一個(gè)3V繼電器模塊大概3元左右。不考慮電源的話,也就這點(diǎn)成本。連接線沒幾個(gè)錢。紅外模塊輸出腳直接接3V繼電器模塊輸入腳就可。 紅外模塊輸出3.3伏電壓時(shí),繼電器就會(huì)動(dòng)作。 你在繼電器輸出腳接個(gè)燈的回路就可以亮了。 反之就不亮。 繼電器就是個(gè)用電磁鐵控制的開關(guān)。 不過3V繼電器的觸頭負(fù)載好像不是很高具體看繼電器參數(shù)。 如果要驅(qū)動(dòng)功率大的,可以用固態(tài)繼電器。便宜的固態(tài)繼電器也就10幾元一個(gè)。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:319182 發(fā)表于 2018-5-6 13:27
QIANLILI 發(fā)表于 2018-5-3 21:24
紅外模塊輸出能根據(jù)人在和不在有電壓變化,那么紅外模塊輸出沒有問題啊。你選的繼電器模塊是5V的嗎? 如果 ...
那是不是我買3.3v繼電器就可以不接其它原件就可以了呢,主要是我需要做幾十個(gè)這樣的感應(yīng)燈,自己焊維護(hù)麻煩。
ID:316332 發(fā)表于 2018-5-5 17:13
紅外模塊輸出是3.3V加一個(gè)三極管就行
ID:160834 發(fā)表于 2018-5-3 21:24
紅外模塊輸出能根據(jù)人在和不在有電壓變化,那么紅外模塊輸出沒有問題啊。你選的繼電器模塊是5V的嗎? 如果紅外模塊輸出是3.3V的 那是驅(qū)動(dòng)不了5V的繼電器模塊的。 你可以選個(gè)3V的繼電器模塊。或者直接用固態(tài)繼電器。還有繼電器模塊有低電平觸發(fā)和高電平觸發(fā),也看你需要什么狀態(tài)下用。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-1 12:34
通過光電耦合器和CMOS管的結(jié)合,控制強(qiáng)電
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-1 12:28
控制220V燈泡可以不用繼電器,繼電器會(huì)產(chǎn)生電火花,可以用CMOS管
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:300797 發(fā)表于 2018-5-1 00:06
要明白人體特定紅外波譜感應(yīng)原理,結(jié)合人體感應(yīng)傳感器技術(shù),利用熱釋紅外傳感技術(shù),以人體溫度作為檢測(cè)參量,當(dāng)人進(jìn)入其探測(cè)區(qū)域內(nèi),實(shí)施對(duì)控制電路的驅(qū)動(dòng)。主要元件:熱釋紅外傳感器、光電傳感器、光電三極管、光敏電阻、555定時(shí)器、T觸發(fā)器、若干電阻
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:227715 發(fā)表于 2018-4-30 21:52
要是檢測(cè)行人經(jīng)過的話 可以使用熱釋電傳感器   通過熱釋電傳感器OUT引腳驅(qū)動(dòng)一個(gè)三極管 進(jìn)而驅(qū)動(dòng)繼電器
從而控制點(diǎn)燈的亮度
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:319464 發(fā)表于 2018-4-30 17:13
驅(qū)動(dòng)220V的電燈需要用繼電器,小電流控制大電流。紅外感應(yīng)模塊簡單的話,人在中間,一邊是紅外發(fā)射,一邊是紅外感應(yīng),人擋在中間感應(yīng)模塊電平變化,接在繼電器上就能控制燈泡亮滅
評(píng)分
查看全部評(píng)分
