發(fā)布時間: 2018-4-17 22:10
正文摘要:畢業(yè)設(shè)計要用到這個紅外測距模塊,收到貨后簡單寫了個測試程序,當物體與模塊的距離大約在4cm左右時led會亮起 實物圖: |
怎么連這些的 |
| 官方手冊里這玩意的電壓與測距曲線是非線性的,通常是分段一階函數(shù)來計算測距值,我用matlab計算了一段函數(shù),之后測距很不準確,你們有這種現(xiàn)象嗎 |
| 線沒接錯,是不是我的sys.h文件里的代碼不一樣,led一直不亮 |
這個傳感器就三根線,紅的是5V 黑色的是地線 還有一根信號線,信號線接到你單片機定義的端口上 |
你好,想請問下樓主,所用的模塊的測量距離范圍是多少?還有就是怎么定出temp > 2.6 & temp < 3? 另外這個模塊不需要人為觸發(fā)?它自動觸發(fā),一直發(fā)送和接收紅外線嗎? |
怎么連這些的 |
asd1714485438 發(fā)表于 2019-4-6 19:18 你的問題解決了嘛, a我的也是一直閃 |
asd1714485438 發(fā)表于 2019-4-6 18:46 setbits 是 PE5值高, 前面那個是吧PE5置低 |
asd1714485438 發(fā)表于 2019-4-6 18:46 ResetBit是復(fù)位就是PE5設(shè)置輸出為0,SetBit是置位也就是PE5設(shè)置輸出1的意思 |
51dasttwbd 發(fā)表于 2018-7-26 19:26 兄弟 為什么我的燈一直閃啊?? |
你好 請問GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);和GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5);是啥意思啊? |
51dasttwbd 發(fā)表于 2018-7-26 19:26 是不是線接錯了 |
| 兄弟,我 用了 你的程序 紅外模塊上下移動,怎么燈不亮啊 |
