hnmybei 發(fā)表于 2019-7-20 21:06 你好,請問一下你是怎么解決99%的問題呢 |
| 你好,能否提供程序講解呢 |
| 我想問一下,如果我還要實現(xiàn)定時澆灌的功能,還需要加什么程序代碼? |
| 樓主,我想再實現(xiàn)定時澆灌的功能,程序代碼應該怎么修改? |
| 樓主,我想要再實現(xiàn)定時澆灌的功能,程序應該怎么修改? |
| 我想要在里面添加測溫度的模塊,代碼改怎么寫? |
100921072 發(fā)表于 2020-1-3 16:19 師兄,你打開了嗎?可以分享一下嗎 |
| 支持一下!!感謝分享 |
| 尊重原創(chuàng) |
樓主,請問論文還可以幫忙嗎![]() |
感謝樓主分享 |
有沒有仿真圖 |
panx95 發(fā)表于 2018-5-23 20:48 你好,我也遇到了同樣的問題,請問你這個問題怎么解決的? |
| 良心之作 學習 |
下載學習 多謝 |
| 良心之作 很好很實在 大家下載出問題是因為作者壓縮文件改名的時候 去掉了后綴名 自己加一個.rar就可以了 |
我下載打不開,你可以嗎? |
| 下載了根本打不開啊 |
| 你這個壓縮包我下回來是一個封面空白的打不開的文件啊,以下4次啊,老哥 |
| 樓主您好,我按照您給的資料做,為何顯示器上濕度一直是99% |
| 你好樓主,我按照您給的資料,為啥濕度傳感器不能讀濕度,顯示器上一直是99% |
| 下載的文件無法打開,可以發(fā)一份可以打開的壓縮包嗎 |
| 能不能把你的資料發(fā)一份給我 |
| 可以幫助我完成作品嗎?接收有償幫助 |
| 為什么LCD上顯示不出是濕度值啊 |
| 感謝分享 |
| 樓主 下載不了資料需要用下這個 可以重新發(fā)下嘛謝謝 |
| 樓主,為什么我下載之后是未知類型的文件,打不開啊,求幫忙 |
| 謝謝,感謝分享 |
墨魚今天不摸魚 發(fā)表于 2018-4-11 20:37 #include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件 #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255 #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535 #include <intrins.h> sbit SCL=P1^4; //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳 sbit DO=P1^5; //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳 sbit CS=P1^3; //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳 sbit beep = P3^3; //蜂鳴器IO口定義 uint temperature,s_temp ; //溫度的變量 uchar shidu; //濕度等級 uchar s_high = 70,s_low = 25; //濕度報警參數(shù) sbit dianji = P1^6; //電機IO定義 bit flag_300ms ; uchar key_can; //按鍵值的變量 uchar menu_1; //菜單設計的變量 //這三個引腳參考資料 sbit rs=P1^0; //1602數(shù)據(jù)/命令選擇引腳 H:數(shù)據(jù) L:命令 sbit rw=P1^1; //1602讀寫引腳 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器 sbit e =P1^2; //1602使能引腳 下降沿觸發(fā) uchar code table_num[]="0123456789abcdefg"; /******************************************************************** * 名稱 : delay_uint() * 功能 : 小延時。 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void delay_uint(uint q) { while(q--); } /******************************************************************** * 名稱 : write_com(uchar com) * 功能 : 1602命令函數(shù) * 輸入 : 輸入的命令值 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void write_com(uchar com) { e=0; rs=0; rw=0; P0=com; delay_uint(3); e=1; delay_uint(25); e=0; } /******************************************************************** * 名稱 : write_data(uchar dat) * 功能 : 1602寫數(shù)據(jù)函數(shù) * 輸入 : 需要寫入1602的數(shù)據(jù) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void write_data(uchar dat) { e=0; rs=1; rw=0; P0=dat; delay_uint(3); e=1; delay_uint(25); e=0; } /******************************************************************** * 名稱 : write_sfm2(uchar hang,uchar add,uchar date) * 功能 : 顯示2位十進制數(shù),如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"23" ,調(diào)用該函數(shù)如下 write_sfm1(1,5,23) * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void write_sfm2(uchar hang,uchar add,uint date) { if(hang==1) write_com(0x80+add); else write_com(0x80+0x40+add); write_data(0x30+date/10%10); write_data(0x30+date%10); } /******************************************************************** * 名稱 : write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p) * 功能 : 改變液晶中某位的值,如果要讓第一行,第五個字符開始顯示"ab cd ef" ,調(diào)用該函數(shù)如下 write_string(1,5,"ab cd ef;") * 輸入 : 行,列,需要輸入1602的數(shù)據(jù) * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p) { if(hang==1) write_com(0x80+add); else write_com(0x80+0x40+add); while(1) { if(*p == '\0') break; write_data(*p); p++; } } /******************************************************************** * 名稱 : init_1602() * 功能 : 初始化1602液晶 * 輸入 : 無 * 輸出 : 無 ***********************************************************************/ void init_1602() { write_com(0x38); write_com(0x38); write_com(0x0c); write_com(0x06); delay_uint(1000); write_string(1,0," shidu:00% "); write_string(2,0," SH:00% SL:00% "); write_sfm2(2,4,s_high); //顯示濕度上限 write_sfm2(2,12,s_low); //顯示濕度下限 } /***********************1ms延時函數(shù)*****************************/ void delay_1ms(uint q) { uint i,j; for(i=0;i<q;i++) for(j=0;j<120;j++); } /***********讀數(shù)模轉換數(shù)據(jù)********************************************************/ //請先了解ADC0832模數(shù)轉換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進行的 // 1 0 0 通道 // 1 1 1 通道 unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD) { unsigned char i=0,value=0,value1=0; SCL=0; DO=1; CS=0; //開始 SCL=1; //第一個上升沿 SCL=0; DO=SGL; SCL=1; //第二個上升沿 SCL=0; DO=ODD; SCL=1; //第三個上升沿 SCL=0; //第三個下降沿 DO=1; for(i=0;i<8;i++) { SCL=0; SCL=1; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù) value<<=1; if(DO) value++; } for(i=0;i<8;i++) { //接收校驗數(shù)據(jù) value1>>=1; if(DO) value1+=0x80; SCL=1; SCL=0; } SCL=1; if(value==value1) //與校驗數(shù)據(jù)比較,正確就返回數(shù)據(jù),否則返回0 return value; return 0; } /*************定時器0初始化程序***************/ void time_init() { EA = 1; //開總中斷 TMOD = 0X01; //定時器0、定時器1工作方式1 ET0 = 1; //開定時器0中斷 TR0 = 1; //允許定時器0定時 } /********************獨立按鍵程序*****************/ uchar key_can; //按鍵值 void key() //獨立按鍵程序 { static uchar key_new; key_can = 20; //按鍵值還原 P3 |= 0xf0; if((P3 & 0xf0) != 0xf0) //按鍵按下 { delay_1ms(1); //按鍵消抖動 if(((P3 & 0xf0) != 0xf0) && (key_new == 1)) { //確認是按鍵按下 key_new = 0; switch(P3 & 0xf0) { case 0xd0: key_can = 3; break; //得到k2鍵值 case 0xb0: key_can = 2; break; //得到k3鍵值 case 0x70: key_can = 1; break; //得到k4鍵值 } } } else key_new = 1; } /****************按鍵處理顯示函數(shù)***************/ void key_with() { if(key_can == 1) //設置鍵 { menu_1 ++; if(menu_1 >= 3) { menu_1 = 0; init_1602() ; //初始化顯示 } } if(menu_1 == 1) //設置濕度上限 { if(key_can == 2) { s_high ++ ; //濕度上限值加1 if(s_high > 99) s_high = 99; } if(key_can == 3) { s_high -- ; //濕度上限值減1 if(s_high <= s_low) s_high = s_low + 1 ; } write_sfm2(2,4,s_high); //顯示濕度上限 write_sfm2(2,12,s_low); //顯示濕度下限 write_com(0x80+0x40+4); //將光標移動到第2行第到3位 write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍 } if(menu_1 == 2) //設置濕度下限 { if(key_can == 2) { s_low ++ ; //濕度下限值加1 if(s_low >= s_high) s_low = s_high - 1; } if(key_can == 3) { s_low --; //濕度下限值減1 if(s_low <= 1) s_low = 1; } write_sfm2(2,4,s_high); //顯示濕度上限 write_sfm2(2,12,s_low); //顯示濕度下限 write_com(0x80+0x40+12); //將光標移動到第2行第到3位 write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍 } } /****************報警函數(shù)***************/ void clock_h_l() { static uchar value,value1; if(shidu <= s_low) { value ++; if(value >= 2) { value = 10; beep = ~beep; //蜂鳴器報警 dianji = 0; //打開電機 } }else beep = 1; //關閉蜂鳴器 if(shidu >= s_high) { value1 ++; if(value1 >= 2) { value1 = 10; beep = 1; //關閉蜂鳴器 dianji = 1; //關機電機 } }else value1 = 0; } /***************主函數(shù)*****************/ void main() { init_1602(); //1602液晶初始化 time_init(); //初始化定時器 while(1) { key(); //獨立按鍵程序 if(key_can < 10) { key_with(); //按鍵按下要執(zhí)行的程序 } if(flag_300ms == 1) { flag_300ms = 0; clock_h_l(); //報警函數(shù) if(beep == 1) { shidu = ad0832read(1,0); //讀出濕度 shidu = 99 - shidu * 99 / 255; } if(menu_1 == 0) { write_sfm2(1,9,shidu); //顯示濕度等級 } } delay_1ms(1); } } /*************定時器0中斷服務程序***************/ void time0_int() interrupt 1 { static uchar value; TH0 = 0x3c; TL0 = 0xb0; // 50ms value ++; if(value % 6 == 0) { flag_300ms = 1; //300ms value = 0; } } |
墨魚今天不摸魚 發(fā)表于 2018-4-11 20:37 明天發(fā)給你吧,論文我也可以幫忙的 |
你好,你提供的文件我下載無法打開,目前正在做這個的畢設,可以把程序發(fā)給我嗎?我想做一下參考,謝謝!![]() |
大三大四 發(fā)表于 2018-4-3 22:27 論文有問題我也可以有償幫助的 |
| 感謝樓主分享 |
| 為什么我下載了是未知文件,打不開?? |
| 多謝 設計用得上 |
