6V直流電源轉3.3V,為何電源部分還使用電感
查看數: 4884 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2018-3-6 12:44
   VCC是6V的,使用了一個LDO芯片,濾波什么的都有電容了,搞不明白為何還要在電路中使用電感
ID:288430 發表于 2018-3-6 21:41
電感是不能突變的,在這里應該有兩個作用吧,第一是濾波,第二是防止電流的突變
ID:288430 發表于 2018-3-6 21:39
防止電流突變吧
ID:288215 發表于 2018-3-6 18:57
這種實物上一般可以用貼片電感,可以有如下作用:1,作為電感,通低頻阻高頻,起到一定濾波作用;2,作為小功率器件,可以對電路起到一定保護作用,當電流過流,電感發熱會燒壞。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發表于 2018-3-6 18:46
濾波器。
ID:288348 發表于 2018-3-6 18:37
組成 LC 濾波器,具有更好的濾波效果。其實需不需要用電感也看后端電路的實際應用,如果后端只有單片機,一般來說并沒有必要加,加了也沒有什么效果。但如果后端有高頻電路,就需要考慮各種情況的干擾,如果你的6V vcc是DC-DC的到的,這樣情況下就有必要增加這顆電感
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:279740 發表于 2018-3-6 16:50
通低頻,阻高頻用的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-3-6 16:26
LC π 型濾波器,效果更好。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280512 發表于 2018-3-6 16:03
還是防止傳導干擾吧
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
