發布時間: 2018-2-20 05:19
正文摘要:新手用Altium Designer,遇到問題想請教一下各位。 布線的時候,默認10mil的時候就不會報錯。但是這個是power回路,電流要求高所以要71mil,我把線調整為71mil的時候就開始報錯了。 請問有人知道怎么回事 ... |
| 默認的間距要求,不適合你那71的,手動調節一下應該就可以了 |
| 報的什么錯?線寬的錯誤還是clearance的錯誤,改規則就好了。 |
| 可能是造成短路了 |
| 改規則。默認規則線寬都是10mil |
| 兩條線間隔太近。 |
| 有線寬等規則設置限制了 |
| 因為你違反了規則。具體要到altium的布線規則中去看 |
| 你需要在布線規則里設置一下線寬,默認最大線寬是10mile,超出時會報錯,你可以根據你的需要去設置最大線寬,最小線寬,設置完后,只要你畫的線不超過最大線寬就不會出錯了 |
| 這個跟線距有關系,電流可以考慮把銅層加厚,我們普通大概1盎司左右,這里可以加大銅層厚度。 |
| design rules routing width 更改線寬,調大點就好了 |
| PCB模式下打開規則(快捷鍵DR),將線寬的最大值調大,實際畫PCB時,如果與規則沖突,就會報錯,自己可以根據實際情況修改規則。 |
| design--->rule—>routing,width更改線寬就行了 |
| 兩條線的距離也算短路的,弄細點就行了 |
| 線的最小間距設置下就可以了 |
| 跟著學習了! |
距離變小了,可以在規則里面改一下距離,或者直接把距離限制取消掉 |
| 檢查規則是否符合要求 |
1、工具欄Design->Rules, 檢查Electrical下的Clearance是否過小 2、工具欄Tools->Reset Error Markers, 用Tools->Design Rule Check去查看是否報錯 |
| 規則問題 |
| 因為你的規則中設置的線間距設置大于調粗后的實際線間距所以報錯。 |
| 改變一下design rules應該就可以了吧 |
| 設計規則里改一下線的間距要求。然后reset errormark。另外,你這兩條線部分區域可以拉大一點間隔,沒有必要一直挨那么近。 |
| 布線規則設置一下,將線間距設置小一點就可以消除報錯。 |
| 修改一下規則,線徑規則和線與線之間的規則 |
線的最小間距設置和線寬設置看一下 大概就是這個問題 |
| 這是ad?? |
| 元件布局完成后,先要設置布線規則。默認規則怎么行呢!!! |
| 兩條線與線之間的間距也有要求的,可以用向導試一下 |
