發布時間: 2018-2-4 23:12
正文摘要:新人第一次畫的PCB 想請各位看看有沒有什么問題,有沒有短路的問題,聽說短路會燒壞電腦的主板請問是真的嗎,如果是該如何避免短路燒板子的問題 |
| 確實一些封裝不太對 |
| 一般不會燒壞電腦的 |
| 原理圖沒畫錯就大膽弄吧。 |
看了,沒有短路,而且短路一般不會燒壞電腦主板的,會燒壞單片機,AD里面有個DRC檢查,檢查下就知道哪里有錯誤了,你的板子發綠的地方是焊盤間距比規則中小,改下規則就行。 |
最小間距修改
| 粗看了一下你的原理圖中復位按鍵連線錯誤,RST還要與復位阻容的節點相連。PCB圖中問題較多,好多封裝與實物不符。晶振要與單片機相應引腳就近放置。之于電源是否短路問題首先要保證原理圖的正確,由此產生的網絡表導入PCB就不會發生錯誤。 |
