| 運(yùn)放溢出了 |
| 運(yùn)放溢出了吧,可降低放大倍數(shù),只不過會(huì)損失精度 |
青桑葉 發(fā)表于 2018-2-4 15:39 嗯,你的建議蠻好,我會(huì)試試,謝謝。但是你可以寫出計(jì)算公式說明一下這個(gè)電路測溫原理,為什么只能測0''-100度嗎 |
| 補(bǔ)上,你的電路中,運(yùn)算放大器應(yīng)該加反饋。調(diào)整放大倍數(shù)達(dá)到你需要的輸出電壓。此電壓信號(hào)與程序中的轉(zhuǎn)換量配合,就能得到你需要的溫度范圍。前面的回答太毛糙,對(duì)不住拉 |
dzbj 發(fā)表于 2018-2-4 01:28 啊,好吧。那我這個(gè)電路圖的原理是什么啊,能不能改變他的測溫范圍。再就是,你能不能把你的電路仿真圖發(fā)給我參考一下,最好是protues,帶程序的,謝謝 |
| 把電橋電壓提高一點(diǎn)可以嗎?注意的是:仿真電路太理想。實(shí)際電路要適當(dāng)修改下 |
你沒搞懂pt100的檢測原理才會(huì)這么問 常用pt100檢測電路是惠斯通電橋原理 測的是基準(zhǔn)電壓和PT100變化電壓的壓差 經(jīng)過放大后給AD采樣 通過調(diào)整運(yùn)放的放大倍數(shù)和電橋的基準(zhǔn)電壓就可以測量很大范圍 不僅僅0~100 我做的一個(gè)東西可以從-50測到450℃ 理論上還能再高 但我用的材料受不了才限制在這個(gè)溫度下 |
過往云煙 發(fā)表于 2018-2-3 17:19 這個(gè)電路仿真可以顯示溫度啊 |
| 模擬信號(hào)不能給ADC芯片采集信號(hào) |
前置運(yùn)放沒有閉環(huán)反饋、怎么輸出模擬電壓給adc芯片采集呢???![]() |
| + 20 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
