發(fā)布時間: 2017-12-21 05:02
正文摘要:板子沒有問題,輸入其他顯示程序可以正常顯示,但是這個程序輸入進(jìn)去,運行卻沒有完整的顯示出來。 #include<reg51.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit BEEP=P2^1;//蜂鳴 ... |
謝謝分享,正好用來測試按鍵。 |
| 問題已經(jīng)得到解決,謝謝各位的見解。 |
| 你把引腳改成你自己的板子 |
| 沒有這板子的原理圖說啥都白搭 |
wc86110 發(fā)表于 2017-12-21 20:35 的確不是,所以現(xiàn)在不知道改動去適應(yīng)新的板子。 |
| 上面粘貼出來的源碼應(yīng)該不是原板配套的 |
| 感覺是lcd寫入地址不對。 |
